Placo qui ne descend
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 577 fois
Membre utile Env. 400 message Aisne
Je me pose une petite interrogation , le plaquiste a terminé la pose des cloisons et une autre société fait les bandes.
En passant rapidement dans la maison avant d'aller bosser j'ai vu que les plaques de placo ne vont pas jusqu'au sol.
Risque-t-il d'y avoir des ponts thermiques car on voit la laine de verre ou cela ne gène pas avec la pose de l'isolant TMS et la chape ?
Merci pour vos futur réponse
Dept : Aisne
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Bah il me semble que c'est normal de faire comme ça .... c'est pas le placo qui empêche les ponts thermiques
De : Bordeaux Bacalan (33)
C'est parfaitement normal qu'il y ait environ 1 cm ça empêche les remontées d'humidité par capillarité
+1 avec réponses précédentes : tout à fait normal
Cdt
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
C’est normal d’avoir un écart d’un cm en pied de plaque !
C’est demandé par le DTU 25.41 au point 6.311.1 qui requiert un cm de décalage en pied de plaque pour faciliter la pose de la plaque de plâtre et éviter les mouillages accidentels lors du chantier. Accessoirement, cela peut être utile pour les remontées capillaires.
Lire ICI en page 147
Dept : Seine Saint Denis
+1 pour la pose du placo
pour les remontées capillaires, normalement elles sont traitées au niveau de la dalle, du moins je l'espère.
et pour répondre sur l'autre point -ponts thermiques- :
si l'isolant des murs descend bien pour "rejoindre" le TMS prévu, ça devrait être bon ...
SAUF : si ce qu'on voit sur la photo de la baie est bien un seul béton
là OUI il va y avoir un super pont thermique car la chape (coulée sur le TMS) sera en contact direct avec ce seuil... et le froid -de l'extérieur- passera dans ce seuil pour continuer sa course dans la chape ...
Bonjour a tous,
Merci pour vos réponses.
Oui je suis d'accord avec vous sur 1cm. Souvent les plaquistes glissent un bout de placo sous la plaque mais la à certain endroit il y a 5cm et on voit la laine
Denis.93 Merci pour la doc
Dept : Aisne
Re,
Effectivement souvent une chute de plaque sert de cale pour régler la hauteur ;)
< mais la à certain endroit il y a 5cm et on voit la laine ... >
5 cm là évidemment c'est beaucoup du coup à cet endroit il ne peut pas
y avoir de vis dans les lisses (ou les rails).
Cdt
Poue répondre a Elisa
***** a écrit:pour les remontées capillaires, normalement elles sont traitées au niveau de la dalle, du moins je l'espère.
[color=#3366ff]au dessus de la dalle est non sous (vide sanitaire) [/color]
l'isolant descend bien jusqu’à la dalle
Oui c'est bien un seuil beton
Dept : Aisne
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 03h43
