Avis marques et modèles changement de chaudière condensation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 693 fois
Env. 10 message Charente
Je dois changer ma chaudière pour une nouvelle. Je vis seul en Charente (eau assez calcaire, dureté 31°F) dans une maison ancienne de 100m² (beaucoup de couloirs !), j'ai une salle de bain et une cuisine équipée de lave linge et lave vaisselle. Pour l'instant, j'ai une chaudière de 1996 et un chauffe eau gaz également de la même époque et très fatigué ; je souhaite donc passer sur une chaudière+eau chaude sanitaire, plutôt micro accumulation pour éviter le phénomène de douche écossaise.
Cela fait un petit moment que je regarde et j'ai obtenu différents devis, mais ceux-ci ne sont pas très comparables puisqu'ils me proposent des chaudières de marques et modèles différents.
Je sollicite donc votre avis ! Voici les chaudières que l'on m'a proposé, toutes avec une quarantaine de litres en micro ou semi accumulation :
pas trop cher -ELM Leblanc Egalis Ballon Condens GVBC-1H 24Kw
Cher - Viessman Vitodens 111-W 26Kw
Cher - DeDietrich Innovens NCA 25/2 microaccumulation
très cher - Frisquet Hydromotrix condensation visio 25Kw semi accumulation
Frisquet est réputé mais vraiment trop cher, même si on évite les échangeurs à plaques sensibles au calcaire. Quant à ELM Leblanc, y a t'il une vrai différence de qualité et de performances avec Viesmman ou DeDietrich ? Ou bien le surcoût d'environ 600 € (prime et crédit d'impôt déduits), en vaut-il vraiment la chandelle ?
Alors merci à tous de votre aide et de votre participation car je ne sais trop quoi choisir parmi ces propositions.
Dept : Charente
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Vous avez un circuit planchez chauffant et un circuit radiateur?
Perso je conseillerai la de dietrich ou la frisquet
De : Colmar (68)
Julien68000 a écrit:Vous avez un circuit planchez chauffant et un circuit radiateur?
ce sont des radiateurs alu.
Dept : Charente
Uniquement des radiateurs ? Si que des radiateurs tu peux partir sur une vivadens (mcr bic plus) en de
Dietrich. Tu gagneras quelques centaines d'euros comparé à la innovens (mca) qui est plutot installé lorsqu il faut gérer plusieurs circuits de chauffage
De : Colmar (68)
Oui, uniquement des radiateurs. C'est un installation avec une seule entrée et une seule sortie de la chaudière, puis le circuit se sépare en deux arrivé au plafond de la chaufferie, et chacune de ces boucles partent dans des directions opposées.
Plutôt DeDietrich que Wiessman ? Effectivement la gamme DeDietrich vivadens a l'air un peu moins cher que les innovens.
Dept : Charente
Pour cloturer ce sujet et indiquer mon choix final :
J'ai finalement opté pour une ELM Leblanc Egalis Ballon Condens 24 pour 3600 € installée avec une ventouse en toiture et non en façade.
J'ai fini par opter pour cela en remplacement de ma chaudière de 1996 et de mon ballon à gaz séparés. Cela me permettait de n'avoir plus qu'un seul appareil à entretenir (contrat moins cher) et de ne plus avoir de veilleuse qui consomme du gaz inutilement.
Ma problématique était de choisir entre une chaudière hors de prix donnée pour 25 ans et soit disant moins sensible au calcaire (Frisquet, 5200 €) ou une chaudière nettement moins chère. Au final,j'ai choisi la ELM sur les conseils d'un ami chauffagiste.
Après 3 ans, j'en suis parfaitement satisfait ; je suis passé d'une facture mensuelle de gaz de 96 a 62 € (seul dans 100m2 en Charente dans une maison ancienne mal isolée).
Reste à voir ce une donnera l'entartrage à long terme, mais je me suis dit qu'au pire on pourrait toujours changer l'échangeur s'il est entartré alors qu'il aurait été inevisageable de remplacer le tube de chauffe d'une Frisquet. L'idéal dans nos régions très calcaire reste évidemment d'installer un adoucisseur pour protéger nos équipements.
Dept : Charente
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h57
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
