Calcul surface taxable Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 555 fois
Env. 20 message Morbihan
Bonjour !
J'ai une question pour le calcul de la surface taxable.
Nous construisons une maison sans garage, sans annexe ni quoi que ce soit de couvert avec une surface plancher de 125,93m².
Notre surface utile est de 106,63m², la surface taxable est donc identique?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Morbihan
Va dans la section devis permis de construire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
- La "surface utile" n'est pas concernée pour le calcul de la taxe d'aménagement,
- La surface à prendre en considération (L 331-10):
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=60FD[...]&dateTexte=20160527
- Et le R 331-7:
- Les cloisons ne sont donc pas déduites.
De : La Rochelle (17)
Il faut donc que je rajoute l'épaisseur des murs à ma surface utile? (désolée mais je suis un peu perdue avec toute cette paperasse Blush)
Dept : Morbihan
En ajoutant l'épaisseur des murs à la surface habitable, tu dois tomber sur la surface de plancher. Biggrin
De : Wadirum (44)
Re,
- Définition de la surface habitable
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle[...]te=LEGITEXT000006074096
- La surface de plancher est calculée au nu intérieur des murs, sans tenir compte des cloisons (comme si l'intérieur était vide).
- Si vous n'avez que la partie habitation (sans garage), la surface taxable correspond à votre SP totale (125,93).
- Vos surfaces "utile", "habitable",... n'ont rien à voir avec le calcul de la surface taxable... au regard de l'urbanisme (TA) s'entend!
Merci beaucoup pour ces précisions !
Mais de ma surface de plancher je dois tout de même déduire les surfaces inférieures à 1.80m non ?
Dept : Morbihan
PAs besoin, c'est déjà calculé comme ça.
De : Wadirum (44)
Ok merci !
Dept : Morbihan
En cache depuis hier à 08h29
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
