Ajout de charge sur charpente de toit plat
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 255 fois
Env. 40 message Ille Et Vilaine
je souhaite transformer mon garage en pièce à vivre, je dois donc isoler le toit. La pièce fait 3,7m  par 4.
Le toit est donc plat et composer d'une membrane EPDM, de plaques d'aglo (épaisseur ?).
La charpente, elle se compose de :
-solives 20cm par 6. 3,7m de longueur
-panes 4cm par 20. 4m de longueur
Les solives sont espacé de 44cm
Comment calculer la charge max que peut supporter cette charpente?
Ai-je tous les valeurs pour ce calcul?
L'idée est que je dois rajouter 1000kg de gravier sur du polystyrène extrudée ( isolation toiture inversée).
Merci de m'aider.
Julien
Dept : Ille Et Vilaine
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 7000 message 06 (6)
Les solives de 6 x 20 entraxe 47 cm, sur une portée de 3.70 m, c'est apparemment suffisant en bois de qualité structurale C24.
Ceci pour : 25 kg plafond et isolant, 30 kg panneau epdm et charpente, 70 kg gravier, et 150 kg / m² de charge d'exploitation (réglementaire d'entretien).
Taux de travail en flexion 65 %, et flèche < 1/ 300.
Je ne vois pas à quoi servent les pannes de 4 x 20. Ce ne serait pas en fait des entretoises ?
Reste à voir si les conditions sont satisfaites aux appuis des solives, et tous les détails, avant de charger la structure. Sans doute faut-il solliciter la visite et l'avis d'un professionnel.
De : 06 (6)
Impressionnant les calculs, comment on fait ça...
En tout cas merci.
Pour les pannes, je suis pas sur du terme. C'est fixer ( tige de 6 tous les 80cm) dans le mur et les sabots des solives sont pris dessus.
julien
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h00
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
