Cherche idée pour accéder à une partie de mes combles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 434 fois
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
Lors de la réfection de mes combles l'entreprise qui a réalisé les travaux n'a pas prévu de possibilité normale d'accéder à une partie de mes combles
Elle m'avait promis de trouver une solution ,mais c'était des paroles en l'air
j'ai conservé l'ancien escalier quart tournant haut
sur la photo on aperçoit une échelle bricolée, mais je voudrais pouvoir accéder à ces combles sans faire de l'escalade
je cherche donc des idées astucieuses pour trouver une solution pratique , mais je ne vois pas comment faire.
Si vous avez des idées , c'est le moment
[/img]
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Si c'est un acces occasionnel, une trappe-plancher articulée sur le seuil de la porte d'accès, qu'on abaisse avec un système de levier-tige une fois arrivé sur le palier d'en face = on accéde en marchant sur cette trappe-plancher.
Sinon, c'est gros travaux:
Changer l'escalier: remplacer le bas du quart tournant par un palier, et deux droits face à face pour entrer dans chaque partie des combles, mais il va falloir tailler une trémie dans le plancher des combles à l endroit de l'échelle pour y loger la nouvelle partie droite...W00t
Et si c'est une poutre qui passe sous ce seuil, ça ne sera pas possible.
Dept : Charente Maritime
^merci
c'est un bon début
La seconde solution n'est pas possible car je n'ai aucune possibilité d'agrandir la tremie car c'est une structure métallique comme le plancher des combles
L'idéal serait d'avoir un palier entre les deux parties , mais pour celà l faudrait changer la pente de l'escalier
la trémie fait 2M50 et je n'ai pas de recul en bas.
Tigerbill17 a écrit:Si c'est un acces occasionnel, une trappe-plancher articulée sur le seuil de la porte d'accès, qu'on abaisse avec un système de levier-tige une fois arrivé sur le palier d'en face = on accéde en marchant sur cette trappe-plancher.
Dans ce cas il faut considérer que le palier entre les deux est un fait établi, et ensuite demander à un escaliériste de vous redessiner un autre escalier qui puisse accéder à ce palier... un vrai spécialiste saura vous conseiller quelque chose en jouant sur la configuration de l'escalier... et si c'est vraiment impossible, il vous le dira aussi.
Questions....
Quelle est la hauteur sol/sol ???
la largeur actuelle de la trémie ?
La largeur des portes en haut ?
J'ai oublié
"je n'ai pas de recul en bas" = au bout de la trémie c'est un mur, une cloison ??????
Voilà une idée d'escalier....idée d'amateur, bien sûr, un pro saura sûrement faire quelque chose de mieux, mais au moins on sait que c'est possible géométriquement en théorie, même avec une trémie de 2,50 m..
J'ai supposé une hauteur totale de 2,80 m, une HSP de 2,50 m, et une largeur de trémie de 85 cm...
Le but: des marches avec giron de 24 cm......
Un palier est obligatoire entre les deux parties de combles....
1) le haut est dissymétrique: pas d'espace pour loger des marches d'un côté.... on va tricher en faisant un palier dissymétrique aussi de façon à pouvoir caser au moins une marche à gauche en montant, la dernière étant réduite à sa plus simple expression, on est arrivé à la hauteur de l'étage.
2) on triche.... en jouant sur la largeur du quart tournant en bas ( 80) et sur la largeur du palier en haut, on arrive à caser quatre marches de 24 entre le quart tournant bas et le palier...
Quatre marches dans le quart tournant, c'est chaud, mais en montant par l'exterieur cote cloisons on a de la largeur suffisante de giron
3) deux marches du bas hors trémie..
ça nous donne 13 degrés ( y compris les marches palières), donc 21,54 cm de hauteur de marche... c'est raide....forcément..... mais c'est dans les tolérances ( pas plus de 22 cm)
Et la HSP de la deuxième marche du bas est de 207, c'est largement suffisant.
Reste une question..... il y a deux parties de combles de chaque côté ..... ça n'est pas possible de les réunir en contournant la trémie, en ne gardant que l'accès par l'escalier actuel ?????
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h00
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escaliers circulaires
