Transformation cave en sous sol buanderie
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.037 fois
Env. 70 message Rhone
Notre maison comporte une cave que nous transformons en sous-sol.
Les murs sont en mortier batard.
Je ne sais pas si je dois commencer
- par poser du placo au mur
- ou poser le carrelage au sol (puis le placo)
Quelles sont les questions à me poser pour faire le choix de par quoi commencer en premier...
Merci !
Ce n'est pas si simple, il faut commencer par étanchéifier les murs extérieurs pour que l'eau et l’humidité ne pénètrent pas dans l'isolant.
Donc décaisser autour de la maison et appliquer sur les murs une couche d'accroche et un enduit spécifique pour réaliser l'étanchéité (étanchéité =/= imperméabilité).
Si ce n'est pas possible il faudra alors réserver une lame d'air ventilée entre le mur et l'isolant.
Ensuite vous commencez par le carrelage puis l'isolation des murs.
Dept : Pas De Calais
+1
... et pensez aussi à rajouter une VMC !
De : Saint-jeannet (6)
Merci !
Il ny a pas de vmc mais il y a 2 fenêtres avec ventilation. Est-ce suffisant ?
Pour l'isolation extérieur on a eu l'idée de le faire aussi sur les murs en accès direct à l'extérieur (ancienne cave avec un accès à l'extérieur que nous avons fermé , isolé avec enduit bitumeux puis lescalier extérieur a été ré bouché avec gravats et autres...
Malgré les pluies fortes et perpétuelles depuis un bon mois maintenant, nous n'avons pas de murs humides.
Les 2 autres murs sont complètement sous terre avec un vide d'air de 20 cms (paraît il), la cave est saine, il y faisait entre 8 et 12 degrés quand on a eu des températures à -20.
Comment savoir si une vmc est indispensable ?
(Merci pour votre réponse. ..c'est mon mari qui a gagné le match lol).
Pourquoi carrelage avant isolation ?Biggrin
Attention, 2 passes de noir c'est une simple imperméabilisation, pas une réelle étanchéité, pas sur que le mur ne ressue pas l'humidité.
Réaliser un aménagement pérenne c’est pas si simple. Il faut réaliser une boite dans la boite en ventilant l'espace entre le mur et l'isolant.
Le mur vous semble sec et sain car il est exposé à l'air de la cave ventilée, ça ne sera peut-être pas la même musique coincé derrière 10cm de laine de verre.
Si vous souhaitez isoler (et donc chauffer) c’est que vous comptez utiliser cette pièce en chambre ou pièce d'activité quotidienne, il faut donc installer une VMC (ou tirer une gaine depuis celle déjà existante).
Si la pièce est destinée à servir de buanderie alors bien peser le pour et le contre car une machine à laver ne se plaindra pas d'un manque de chauffage..
Vous pouvez essayer la ventilation naturelle avec les 2 fenêtres, vous verrez très vite si ça fonctionne ou pas.
Et aménager des orifices dans le placo en partie basse et haute pour la lame d'air.
Ok. Merci pour ces remarques. La pièce sert déjà de buanderie mais les murs en mortier ce n'est pas très pratique pour le nettoyage Happy
Donc, comme la température me convient je veux juste me faciliter le nettoyage et avoir des murs lisses et propres. Ainsi qu'un sol (pour l instant une chappe béton ).
Pas d'isolation "chauffage" prévue. (déjà avec toute la tuyauterie et câbles ça va être bien galère ^^)
Oui, ça fonctionne déjà comme ça et je ne ressens pas l humidité en tout cas
Comment puis je mesurer le taux d'humidité ? (Histoire que tout ne pourrisse pas juste pour avoir poser du placo
Crying)
Amenager des orifices dans le placo ?
Quesako ?
Des fentes ou des trous en bas et en haut des plaques pour créer un mouvement d’air derrière le placo : l'air rentre en bas et est aspiré en haut.
Vous avez des hygromètres pour mesurer l'humidité de l'air. Mais si la pièce est bien ventilée actuellement, ça ne sera pas représentatif de la quantité d'humidité qui pourrait sortir.
Si vous avez stocké des cartons pendant quelques mois dans cette cave, leur état est un bon indicateur : s'ils sont mous et se déchirent facilement c’est que la pièce n'est pas si saine que cela.
Une plaque de placo ça ne se déplace pas facilement dans un escalier de cave donc multiples découpes et multiples bandes à réaliser.
Envisager la variante de revêtement mural en PVC imputrescible en plus d’être plus facilement transportable.
Merci beaucoup ! Pour le revêtement mural je vais regarder ce qui est le mieux, les plaques de placo passent.
Pour l humidité j'ai un gros doute les cartons sont en état mais les livres dedans puent l'humidité.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre, je vais commencer par vérifier effectivement que la pièce est bien saine !
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 03h59
Tout savoir sur la RT 2020
