Parpaing ou siporex pour séparation maison mitoyennes
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 641 fois
Env. 100 message Villevallier (89)
Salut a vous tous,
je suis en cours de rénovation d une ancienne grange que je divise en plusieurs parties afin d y réaliser des maisons mitoyennes.
Je souhaite séparer celles ci par un mur au RDC et a l étage mais j hésite sur le choix du matériau...?!
Je développe:
La grange a des murs extérieures d environ 55 cm en silex et chaux et l intérieur des logements vont être réaliser en cloisons de 10 cm avec laine de roche + placoplatre.
Je recherche principalement un matériau avec une isolation acoustique importante sachant qu il va séparer les logements.
Je procéderais également a une cloison de 10 cm avec laine de roche + placoplatre de chaque coté du mur car je dois faire passer les gaines de VMC de chaque logement...
J étais plus orienté sur le syporex sur le fait qu il soit un matériau coupe feu qui est loin d être négligeable sachant que c est pour séparer les logements entre eux mais j ai peur qu il soit faible point de vue performance de l isolation acoustique par apport au parpaing???
J attends vos conseils avec impatience
D avance merci
De : Villevallier (89)
Pour l'isolation phonique il faut de la masse.
Un parpaing de 20 est bien plus efficace qu'un sipo de 10.
Dept : Pas De Calais
J'en rajoute une couche : et pas un parpaing creux mais plein !
Dept : Eure
Oui, certes, mais une cloisons en parpaing pleins, ca commence à faire un poil lourd, faut voir sur quoi c'est posé
sinon, comme en habitation collectif, les cloisons SAD marchent bien en acoustique aussi
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
C'est vrai...
Dept : Eure
gill a écrit:Oui, certes, mais une cloisons en parpaing pleins, ca commence à faire un poil lourd, faut voir sur quoi c'est posé
C EST QUOI UNE CLOISON EN SAD???...
De : Bordeaux (33)
Ok, merci pour le lien...
Comment pourrai je calculer l isolation acoustique entre une cloison SAD de 220 mm et une cloison de 10O mm + mur de parpaing de 150 mm + cloison de 100 mm???
Car je souhaiterai savoir quel est le plus performant???
d avance merci
Y'a des abaques pour chaque montage, on ne calcule pas à chaque fois
pour la SAD, ca doit etre quelque part sur le lien que je vous ai donné
pour le reste, google devrait faire l'affaire
De : Bordeaux (33)
Que pensez vous de remplir les parpaings creux de 20 cm de laine de roche pour amélioré la résistance acoustique???
Ça n'apportera rien de plus.
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 04h54
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
