Refoulement évacuation eau usée machine à laver
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.129 fois
Env. 10 message Haute Loire
Bonjour, lors du cycle d’évacuation des eaux usées de ma machine à laver , l'eau refoule par le tuyau pvc(qui fait 50 cm de haut ) ou l'on met le tuyau d’évacuation de la machine.
Je tiens à préciser que c est une installation neuve et qu il n y a pas de bouchon.
Deux photos à l'appuis.
IL n y a pas de siphon conventionnel dessus.
MErci de l'aide que vous pourrez me porter.
Le tuyau horizontal n°2 ne formerait pas un bouchon d'eau ? ( il fait environ 80 cm)??
Si je monter au un tuyau de plus gros diametre la place du tuyau n°2, ca eviterait le bouchon d'eau? si c est ca qui coince.
Quand pensez vous?
Dept : Haute Loire
Env. 300 message Le Juch (29)
il est possible que le clapet anti retour reste bloqué !!!
si l'evacuation de la machine est connecté sur le tuyau n° 1
De : Le Juch (29)
Le clapet à était monte après car c est par le tuyau 1 que revenait l 'eau.
Sur la photo 2 on voit ou est ecrit le tuyau d’évacuation de la machine.
Mais le Systeme est en pression.
Dept : Haute Loire
a mon avis la canalisation est bouchée !
essayer de passé un furet ou un déboucheur haute pression .
De : Le Juch (29)
Bonjour, j'ai essaye la soude, le furet, il n ya rien.
Mauvaise conception donc.
L'eau se bloque très vite ou niveau du 3eme coude voir le deuxième....
Je précise que le tuyau 2 est en 40mm et le tuyau 1 en 32mm
Dept : Haute Loire
Visiblement le tuyau traverse un mur extérieur, as tu creusé dehors?
Il doit y avoir une contre pente donc de l'eau reste dans le tuyau et retient l'air en amont. Celui-ci fait tampon et empêche l'eau de s'écouler.
De : Finistére (29)
En cache depuis hier à 23h16
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
