Tablettes en chêne - Fixation avec consoles invisibles
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 431 fois
Env. 30 message Saint Zacharie (83)
Je vais monter une bibliothèque "suspendue" à base de tablettes en chêne.
La structure est composée dans sa partie supérieure et inférieure, de deux tablettes en chêne de 250x30x38ep. Il s'agit à la base d'un plan de travail coupé en deux.
Le support de la structure est un mur porteur en béton banché.
L'objectif est de fixer ces deux tablettes avec des consoles invisibles de ce type :
http://www.lmcstore.com/fr/consoles-et-supports/console-invisible-o12-mm-1.html
4 fixations par tablette seraient nécessaires.
J'aimerais avoir votre avis. Il me semble que c'est trop juste par rapport au poids d'une tablette. La partie cachée dans la tablette ne fait que 14cm soit 1cm de moins que la moitié de la tablette...
Quelqu'un a t'il un retour d'expérience sur ce type de montage ?
Merci de votre aide
Arno
De : Saint Zacharie (83)
Castorama fait des tablettes avec ce genres de fixation mais niveau charge de memoire c'est de l'ordre de 15kg (tablette comprise) sur du placo.
Ensuite je pense qu'il est preferable que le support fasse 2/3 de la tablette.
Bon courrage..
A mon avis pas très solide et galère pour percer profond et droit.
J'ai une suggestion :
-Fixer des tiges filetées dans le mur (scellement chimique),
- percer les plans de travail au diamètre des tiges sur 100 mm environ (ou moins).
-faire un fraisage cylindrique sur la face sup qui débouche dans le trou de la tige.
- Fixer la planche en insérant rondelle courbe + écrou.
- reboucher le fraisage avec un cache plastique
De : Lyon (69)
En cache depuis hier à 06h42
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
