Canalisation bouchée par ciment friable suite à travaux...
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 8.770 fois
6
Env. 80 message Ain
Je suis confronté à un gros souci !!!
Il y a un mois et demi j'ai fait faire 70 m2 de béton désactivé autour de la maison.
1 mois après nous avons eu les WC bouché !
Je suis allé voir à mon regard et il était rempli à rabord d'eau souillée !
Ce regard fait environ 50 cm de diamétre pour 80 cm de profondeur environ.
J'ai donc dû le vider complètement pour pour voir ce qui bouchait.
A la sortie du regard, dans le tuyau de 100 mm, était coincé papier et matière sur une bonne dizaine de centimètres !
En y mettant la main, j'ai senti une surépaisseur dans le fond du tuyau !
Avec une petite baramine j'ai pu décoller cette surépaisser et sortir du ciment "friable" d'une vingtaine de cm de longeur (sur une épaisseur d'environ 3/4 cm) !
MON PROBLEME MAINTENANT
N'arrivant pas à extirper le reste de ciment friable (sur une longueur inconnue ?) mais ayant tout de même réussi à le décoller du tuyau, je me suis dit que j'allais le pousser afin de le récupérer 8 mètres plus loin au niveau d'un second regard qui lui fait environ 1,50 mètre de profondeur pour 30 cm de diamètre.
J'ai poussé sur environ 4.70 mètres et là impossible d'aller plus loin !
J'ai commencé à avoir une grosse sueur en me disant "Mince il y a un coude !!!".
Du coup je n'ai pas arrangé mon problème car quand je tire la chasse d'eau, et que je me précipite à mon second regard pour vérifier le passage de l'eau, et bien le papier lui ne passe pas !!!
J'en conclu qu'en poussant la "langue" de ciment jusqu'au coude, j'ai bouché la descente vers le second regard !!!
Voici une image pour mieux comprendre la situation :
Comme je ne souhaite vraiment pas m'embarquer dans le "cassage de ma dalle + béton désactivé" tout neuf,
j'ai bien entendu plein de questionnement !
QUESTIONS
1/ Quelqu'un peut-il déjà confirmer mes dires ?
2/ Faut-il du coup aspirer pour essayer de faire remonter cette "langue" de ciment ?
3/ Avec quel type d'équipement, machine ?
4/ Les professionnels ont-ils des machines pour casser/broyer ce genre de ciment friable à l'intérieur des tuyau d'évacuation ?
Merci d'avance de vos lumières
Nico
Dept : Ain
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut. Est ce que tu peux essayer de faire remonter le ciment en utilisant une haute pression ??
De : Peymeinade (6)
Env. 80 message Ain
Bonjour nescafe80,
J'ai un nettoyeur haute pression 130 bars, je peux toujours essayé en essayant de passer par le second regard.
Par contre est-ce-que ça va être assez puissant pour le remonter sur plus de 5 mètres !?
Il faut alors que j'investisse dans une rallonge pour atteindre la langue de ciment, je crois qu'il y en a à 30 euros environ...
Sinon j'ai vu qu'il y avait une technique de curage par ultrason, qu'en pensez-vous, est-ce-que ça pourrait désagréger le ciment qui je le rappelle est assez friable ?
Voici une video :
Nico
Dept : Ain
Salut. J'ai un pote qui avait essayé ce type d embout de curage. C'était pour déboucher une evac de cuisine extérieure. Embout acheté a télé achat sur tf1. Ca avait fonctionné.
Là on parle quand même de béton. Je pense qu'il faut pas le laisser dans la canalisation. C'est pour ca que je te proposait de le remonter.
De : Peymeinade (6)
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Et avec de l'acide chlorhydrique dilué ??????
Boucher au niveau du regard 2, et verser l'acide dilué dans le regard 1 ????
Ne pas essayer de remplir les 8 m, bien entendu, ça ferait une énorme quantité, mais le faire par petits morceaux...... seuls les derniers 20 ou 30 cm baignent dans le bas du tuyau, quand ce bout est désagrégé, on fait descendre le reste et on recommence, morceau après morceau ???
Dept : Charente Maritime
Env. 80 message Ain
Bonjour Tigerbill17,
Effectivement il y a l'acide chlorhydrique qui pourrait commencer à désagréger le ciment.
Le problème c'est que je ne sais pas trop comment boucher le regard n°2 (avec quoi ?) à 1m50 de profondeur de façon à ce que ce soit vraiment hermétique pour que l'acide ne fuit pas !?
Dept : Ain
nicomax a écrit:Bonjour Tigerbill17,
Pas avec du ciment, surtout !!
Non, allez , sans déconner....il fait quelles dimensions, le regard N°2 ?? et quelle forme....quel est le diamètre de la canalisation bouchée ????
Tout ça pour savoir si le bout de cette canalisation est facilement accessible à la main ou non.... parce que le mieux, ce serait un couvercle/opercule PVC du diamètre adapté...mais voir si c'est possible d'aller le placer facilement...
Env. 80 message Ain
Voici une image avec les cotes :
Il s'agit d'un regard circulaire de 30 cm de diamètre en PVC qui descend à 110 cm rejoindre un tuyau de 15 cm de diamètre.
Pas facile de descendre un couvercle en PVC à 1 mètre 10 de profondeur en ayant juste 30 cm de diamètre !
Et même si j'y arrive, comment faire en sorte que ce soit étanche ?
Egalement, comment savoir combien de litre d'acide chlorydrique il faut pour que ça remonte jusqu'au coude et que le ciment baigne dedans ?
Note : c'est la canalisation de 10 cm qui est bouchée.
PPFFFFF... pas simple tout ça
Dept : Ain
Effectivement, c'est très compliqué....
Franchement, la meilleure solution, ce serait d'aller creuser par en dessous pour accéder à l'endroit du coude..., et de réparer....
Et à part ça... ceux qui ont réalisé la dalle de gravillons lavés... c'est quand même eux qui ont fait la connerie.... et alors ????
Env. 80 message Ain
Oui, je prévoit d'en référer au presta qui m'a fait le béton désactivé.
Mais par précaution, par curiosité et pour une intervention la plus efficace possible, je souhaite connaître d'avance la meilleure technique pour débloquer cette situation.
Dept : Ain
Et avec une brosse hérisson métallique de ramonage ????
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Et avec une brosse hérisson métallique de ramonage ????
Ah, oui....
et du coup, je pense aux ultra sons...
http://www.hydrosonic-ultras[...]rasons.com/
Bref.... appeler une société spécialisée dans le débouchage des canalisations, ils ont l'habitude de ce genre de problèmes...
Env. 80 message Ain
Bonjour mgarrig,
Je viens de voir effectivement qu'il y avait ce genre de chose pour "ramoner" :
Jeu de cannes de ramonage/curage
Grattoir articulé pour canne de ramonage 10 cm
Mais j'ai "peur" que sur plus de 5 mètres de long ça reste coincé dedans au moment de tirer !!!
Dept : Ain
En attendant, tu es bien dans la m...e
De : Lyon (69)
Env. 80 message Ain
Comme j'ai un nettoyeur haute pression 130 bars,
je pense de toute façon investir dans un déboucheur de canalisation comme celui-ci :
déboucheur de canalisation pour nettoyeur haute pression
Egalement, mon père (grand bricoleur de génie) vient de me donner une idée pour étanchéifier le regard n°2:
placer une espèce de "ballon de baudruche" a l'entrée du tuyau de 15 cm et le gonfler jusqu'à bouchage du tuyau de 15 cm !
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 12h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
