Retirer un boisseau de cheminée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 372 fois
Env. 30 message Seine Maritime
Je voudrais retiré mon boisseau de cheminée dans les combles, car le poêle n'étant pas au bon endroit je ne me sert pas du chauffage au bois. J'aimerai donc tout retirer et refermé la toiture car il pleut dans la maison lors des forte pluie et une sale odeur de suie embaume la maison :(
Faut t'il laisser l'encadrement en béton ? ou le retiré et doublé le chevron ?
sous la toiture il y à des liteau et des contre liteau de 20x25mm
je suis novice si vous avez des conseils à me donner je prend tout.
comment feriez vous la modification ?
voici des photos du boisseau à viré
<img style="border: 0;max-width: 100%" class="img-view" src="http://image.noelshack.com/minis/2016/21/1464527327-20160529-125301.png">
<img style="border: 0;max-width: 100%" class="img-view" src="http://image.noelshack.com/minis/2016/21/1464527376-20160529-143008.png">
<img style="border: 0;max-width: 100%" class="img-view" src="http://image.noelshack.com/minis/2016/21/1464527435-20160529-144141.png">
<img style="border: 0;max-width: 100%" class="img-view" src="http://image.noelshack.com/minis/2016/21/1464527446-20160529-144225.png">
<img style="border: 0;max-width: 100%" class="img-view" src="http://image.noelshack.com/minis/2016/21/1464527552-20160529-143826.png">
<img style="border: 0;max-width: 100%" class="img-view" src="http://image.noelshack.com/minis/2016/21/1464527546-20160529-143857.png">
<img style="border: 0;max-width: 100%" class="img-view" src="http://image.noelshack.com/minis/2016/21/1464527606-20160529-144117.png">
<img style="border: 0;max-width: 100%" class="img-view" src="http://image.noelshack.com/minis/2016/21/1464527894-20160529-144133.png">
Dept : Seine Maritime
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
si les boisseaux dans les combles ne vous gêne pas autant les laisser, et juste reconstitué la partie toiture 4/6 tuiles mécaniques qui manquent, et laisser tout le reste en dessous.
De : Luynes (37)
Merci pour ta réponse, on voulais tout retiré pour un travail "plus propre"
je pense que doublé le haut du chevron coupé est la solution ?
C'est surtout que je voudrais peut être aménagé les combles par la suite et évité de réouvrir la toiture :p
Alors pas de soucis, juste casser au marteau la partie dans les comble, et effectivement doublé le chevron est reconstitué la toiture, pour boucher au niveau du plafond, mettre une planche avec un étais en dessous et couler par dessus.
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Alors pas de soucis, juste casser au marteau la partie dans les comble, et effectivement doublé le chevron est reconstitué la toiture, pour boucher au niveau du plafond, mettre une planche avec un étais en dessous et couler par dessus.
Pour le dessous je pensais plutôt retirer le ciment et remettre une plaque de placo.
par contre les nouveaux chevron faut'il les fixer sur l'ancien ou sur les panne?
si oui il faut que je retire donc le faitage pour refixer les nouveau chevron ?
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h02
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
