Une terrasse en 9 cm possible ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 561 fois
6
Env. 20 message Roubaix (59)
Bonjour à tous !
Pour réaliser ma terrasse j'ai 9 cm entre la dalle de béton et le bas de ma baie vitrée. Que me conseilleriez-vous sachant qu'une lame de terrasse c'est environ 2,7 cm ? Je voulais mettre des solives pour supporter les lames mais directement sur le béton elles vont pourrir non ?
Merci pour votre aide en tous cas.
De : Roubaix (59)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 90 message Gironde
Quelques mm de cales, 4 cm de lambourde, quelques mm de cales, 2.7 cm de lame, vous êtes à peu plus de 7 cm. Vous avez donc encore de la marge.
Effectivement votre support ne doit pas toucher le béton. Il doit permettre l'écoulement des eaux. Vos lames non plus ne doivent pas toucher le support (donc cales entre le béton et les lambourdes, et cales ou rouleau de protection sur les lambourdes).
Merci pour ta réponse. Tu aurais un lien ou un exemple des cales que je peux mettre ? Je ne vois pas à quoi ça ressemble.
De : Roubaix (59)
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
De : Rang Du Fliers (62)
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Vous pouvez aussi faire une terrasse dallée par exemple. Meilleure durée de vie, moins d'entretien.
J'avais une contrainte de 3cm
Dept : Ille Et Vilaine
De : Bassin D'arcachon (33)
Env. 200 message Vannes (56)
Les cales tu les fait toi même dans des chutes qui trainent
Pas besoin d'enrichir encore davantage les GSB surtout casto Crying
De : Vannes (56)
En cache depuis le lundi 27 janvier 2025 à 22h13
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
6
