Cloque à la deuxième couche de finition
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.171 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je me suis récemment lancé dans la rénovation des peintures de mon appartement.
J'ai donc commencé par les wc et la salle de bain. Ces surfaces étaient déjà peintes.
Voici les différentes étapes que j'ai suivie :
  • Lessivage des murs et plafond à la lessive st marc
  • Rebouchage à l'enduit de rebouchage des zones abimées/fissurées
  • Ponçage mécanique grain 80 puis dépoussiérage
  • Enduit de lissage magic liss de chez toupret
  • Poncage manuel grain 120 et dépoussiérage. (Il y a eu beaucoup de poncage, j'ai pas encore le coup de main pour poser l'enduit de lissage)
  • Une couche de Sous couche Julien universelle
  • Deux couches d'avi cuisine et bain satin
Et à la deuxième couche de finition dans les WC des petites cloques sont apparues alors que je n'ai eu aucun problème dans la salle d'eau (les deux pièces sont séparées par une cloison de 7cm). Je précise que les zones ou sont apparues les cloques ne sont pas des zones ou il y a eu de l'enduit de rebouchage.
Voici des photos des cloques :
C'était il y a 3 semaines. Bien qu'ayant respecté les temps de recouvrement j'ai pensé que ca pouvait venir d'un temps de séchage insuffisant. Ce week end j'ai décidé de reprendre ce plafond des wc avec un poncage léger des cloques et un petit coup d'enduit de lissage sur la cloque plus grosses et la surprises de nouvelles cloques sont apparues (cf 3eme photo ci-dessous). Après 3 semaines, ca ne peut plus être un problème de séchage.
C'est comme si dès que le plafond est humidifé par une nouvelle couche humide ca se décollait sous sont poids.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré se problème ? J'aimerai bien comprendre ce qu'il se passe avant de continuer.
Merci pour votre aide
Dept : Val De Marne
En l'absence d'humidité, soit les deux couches de finition ont été posées sur un fond instable, poudreux, soit sur un fond bloqué, imperméable ou gras.
Dept : Yonne
Devis ponçage & peinture
