Demande de confirmation pour position des parpaings
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 412 fois
Membre utile Env. 400 message Aizenay (85)
je voudrais mettre une clôture en panneau rigide
Panneau grillagé NATERIAL vert H.1.2 x L.2.48 m, maille H.200 x l.50 mm
mais avant j'ai voudrais monté 2 rangs de parpaing
il faudrait que les "poteaux de la clôture".... arrive dans les trou prévu "des parpaings d'angle"
je pense faire comme sur le plan que je vient de faire ci-dessous
Si quelqu'un pense que sa rentrera pouvez vous me confirmez svp
Merci par avance
De : Aizenay (85)
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Les parpaings, il suffit de les casser à la bonne longueur lorsque nécessaire pour que cela tombe pile sans avoir à se triturer le cerveau !
Dept : Moselle
Désolé je comprend pas trop quand tu dit qu'il faut les cassés a la bonne longueur
enfin je veut dire que je vois pas trop comment tu les poses
Ps: je suis pas maçon de métier mais j'aimerais essayer car c'est en maçonnant qu'on devient maçon. bon ok
De : Aizenay (85)
Ok, j'avais mal lu, en fait du veux savoir comment faire pour que les trous des parpaings d'angle soit superposés. Pour la première rangée, tu casses 1/3 d'un agglo normal là ou doit se placer le poteau (cela revient à laisser un espace de +/- 15cm avec l'agglo suivant), tu poses ensuite la seconde rangée, les trous des parpaings d'angle tombant alors pile sur le vide de l'agglo raccourci. Pour sceller les poteaux, un petit coffrage sur la partie vide de la première rangée et le tour est joué !
Dept : Moselle
Re
voici l'image en gros plans
Je voudrais mettre une clôture rigide type panneau grillagé ( vert )...
celle-ci fait 2,48m de long (sans les poteaux)...
je voudrais faire un rang de parpaing...
*** avec dans se rang des parpaing d'angle pour y placer les poteaux
donc pour commencer
je me suis dit que si le panneau de clôture fait 2,48m de long
*** il faudrait que j'ai un trou de parpaing d'angle tous les 2,50m
Sur l'image ci-dessus tu peut voire que j'ai commencer avec un parpaing d'angle
* j'ai placer le trou au début du rang
** puis j'ai mis 3 parpaing normal et un parpaing d'angle juste après (avec le trou dans le sens inverse)
*** comme sa mon premier trou et a 0m et le second a 2,50m
je voudrais donc savoir si mes poteaux arriverons bien au niveau des trous comme indiquer sur l'image ci-dessus.......
Sauf que quand j'ai calculer j'ai pas penser aux détails ( 1cm de joint vertical entre deux parpaing ) et ( 5cm de largeur du poteau )
d'apres toi le deuxieme parpaing d'angle faut que je le place comment ?
désolé j'ai essayer d'expliquer au mieux
De : Aizenay (85)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 01h17
Devis entretien jardinArtisan
