Supprimer bouche d'évacuation d'air dans facade mur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 337 fois
Env. 200 message Yvelines
A 2 endroits sur (et dans) les murs de ma maison, j'ai une trappe d'évacuation d'air.
N'ayant plus d'utilité désormais à part refroidir l'intérieur (car vmc désormais avec bouche d'évacuation en haut des fenêtres), je souhaiterais les supprimer.
Selon le diag immo de la maison, les murs sont en "blocs béton creux (parpaings?).
Ayant des doutes sur les différentes étapes à réaliser afin de supprimer ces bouches d'évacuation et surtout isoler la partie calfeutrer ou du moins éviter de faire des ponts thermiques, j'en appelle à votre aide.
Cdlt
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 300 message Val De Marne
Je suis ton sujet car la réponse m'intéresse.
Pour l'instant, j'ai bricolé en mettant de la laine de verre et du polystyrene.
Alex
Dept : Val De Marne
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Salut,
Perso j'ai mis de la laine de verre dans le trou en laissant 3cm de retrait à l'intérieur et à l'extérieur. A l'intérieur, j'ai comblé le retrait au MAP, et à l'extérieur, au mortier.
Attends d'autres réponses car je ne sais pas du tout si c'est bien comme ça qu'il faut faire!
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour vos réponses.
Dav054, peux tu m'en dire un peu plus sur le déroulé chronologiquement?
Perso, je compte tout d'abord retirer la trappe au hilti mais après, tu mets directement de la laine de verre dans le trou puis tu combles avec du mortier?
Est ce que tu as fait comme cela?
Cdlt
En gros oui, j'ai fait comme tu dis, enlever l'ancienne grille au marteau/burin/tournevis, rempli le trou de laine de verre , puis j'ai 'collé' tout ça au MAP à l'intérieur. Pour l'extérieur, j'ai rempli au mortier(en 'coffrant' le bas pour éviter que le mortier ne tombe au sol). En projetant le mortier, il rebondi sur la laine de verre et tu le reçois en pleine tête Biggrin
Attention, dans une cuisine équipée du gaz de ville, c'est interdit de calfeutrer les entrées d'air.
Maître d'oeuvre - CSPS
oké merci
jpaul: sauf si l'on a déjà des entrées d'air au dessus des fenêtres.
Si d'autres forumeurs ont des avis, je suis preneur également.
Cdlt
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
MOusse expansive decoupage le lendemain et mortier ext'map int
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 13h24
Photos d'enduits
Photos d'enduits
