Pose de bande résiliente sur tous les rails ? rampants inclus ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 444 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Tours (37)
Bonjour à tous.
je vais poser mes cloisons à mon étage, le plancher en OSB3 22mm est posé sur bandes phaltex + solives, et la pose de plaque de plâtre sur les murs, rampants et plafond est faite.
Pour la création de mes cloisons avec un rajout d'isolation phonique, est ce qu'il est préférable de poser une bande résiliente sous tous les rails 48mm (sol, rampant et plafond) ? et est ce que des bandes de type tramiband peuvent  suffire, ou mieux vaut partir sur des bandes plus épaisse ?
En vous remerciant d'avance.
De : Tours (37)
Sujet résolu !
Membre utile Env. 600 message Nievre
Quasiment tout ce qui peut combler les interstices entre rails et placo peut faire l'affaire. Pas besoin que ce soit épai. Pour ma part, j'ai utilisé du silicone sur tous les rails. Ça a l'avantage de coller le rail et de le stabiliser avant le vissage.
Dept : Nievre
effectivement l'épaisseur n'est pas très importante , le principal
c'est d'assurer une étanchéité à l'air et une désolidarisation la
meilleure possible.
Cdt
Merci pour ces conseils, du coup je vais poser des bandes de liège de 5mm d'épaisseur, ça suffira largement.
De : Tours (37)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 08h21
