J ai une contre visite du consuel
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 1.521 fois
7
Env. 20 message Oise
Bonjour à tous, suite à une visite du consuel, on a droit à une contre visite, notamment pour absence de fil de terre dans les circuits d eclairage. Est ce que quelqu'un peut me dire si c'est redibitoire? A savoir, comment peut on résoudre ce problème ? Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Oise
Photolover Env. 50 message Vendee
Salut,
Oui la terre doit être présente dans les circuits d'éclairage. La solution: bin passer un fil de terre en 1.5mm² à chaque point lumineux et le raccorder à la boite de dérivation ou la pieuvre la plus proche.
Picto recompense Photolover
Dept : Vendee
+1
C'est obligatoire
Vous n'avez pas d'autre choix que d'ajouter un fil de terre jusqu'à vis points d'éclairage.
Procéder par tirage dans les gaines en vous aidant d'un tiré fil ou des fils en place
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses. On a essayé ce week end mais trop galère dans tous les points d'éclairage. On a procédé avec un tir fil, mais pas facile. On a déjà voulu tirer un fil, à travers le placo, qui relit un interrupteur à 2 lumières extérieures car jonctions et le tire fil s'est décroché. On va devoir faire un trou dans le placo. C'est pas possible de faire ça sur tout l'appartement.
Dept : Oise
qui a fait l'installation? un pro? si oui il est responsable. (mais ça m'étonnerais que ce soit le cas!)
Sinon c'est pour votre pomme, les messieurs du consuel vous les trouvez peut être chiant mais n'oubliez pas que l'on ne joue pas avec l'électricité, il en va de votre sécurité et de celle de votre famille (ou locataires!)
Dept : Pas De Calais
J'allais poser la même question
c'est quoi le contexte de ces travaux? et qui les a réalisé?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Si le tire fil ne passe pas en ajout des fils présents dans la gaine, il faut :
- prendre un tire fil nylon de qualité
- attacher le tire fil à l'ensemble des fils existants (pas de raison que cela se décroche si c'est bien fait)
- par l'autre extrémité de la gaine, tirer l'ensemble des fils existants jusqu'à récupérer le tire fil
- accrocher le fil vert/jaune aux tire file avec les fils existants
- tirer le tire file dans l'autre sens jusqu'à récupérer l'ensemble des fils.
C'est à celui qui a réalisé l'installation de faire cette opération.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Salut,
je trouve étonnant que vous ne puissiez pas passer un tire-fils dans une gaine ne contenant que 2 fils.
Si il passe, bien attacher le fils à tirer, mettre un peu de scotch pour limiter les points de frottement, et bien lubrifier.
Sinon utiliser la technique de Carminas.
Bon courage.
Juste pour savoir, est ce que ça donne lieu à contre visite?
Dept : Oise
Cela doit être indiqué sur le retour écrit que vous avez eu du consuel
Carminas
Dept : Cantal
J'ai droit à une contre visite mais je sais pas si c'est à cause des fils de terre dans les circuits eclairage ou pour d'autres choses à corriger, c'est pour ça que je demande
Dept : Oise
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Carminas a écrit:Si le tire fil ne passe pas en ajout des fils présents dans la gaine, il faut :
Pour être passé par là, pour rajouter un fil dans des gaines de volets roulants qui en comportées que 3, je rajouterai qu'il faut être 2. Un qui tire et un qui pousse, et mettre du savon dans le début de la gaine.
Pour le tire fil, du cable 1.5mm² fait aussi l'affaire, le tout c'est de bien dénuder les cables et de les accrocher en file indienne pour éviter de faire de gros bourlets
Bon courage
De : Brive (19)
Membre utile Env. 600 message Nievre
Hornetgirl93 a écrit:J'ai droit à une contre visite mais je sais pas si c'est à cause des fils de terre dans les circuits eclairage ou pour d'autres choses à corriger, c'est  pour ça que je demande
à mon avis, le consuel n'a pas pû louper ça, donc la contre-visite est forcément liée à ce problème (en espérant pour vous qu'il n'y ai rien d'autre).
Si les gaines sont coudées par endroit, ça va être difficile voir impossible de passer le tire-fil (souvent à partir de 2 coudes, ça coince sérieusement).
Il faut essayer déjà sur les circuits les + courts: sortir les 2 fils en y attachant correctement un tire-fil, ensuite accrocher le jaune/vert sur l'ensemble et faire à nouveau rentrer le tout. Il existe aussi des lubrifiants spécifiques qui aident beaucoup.
Je suppose que ce n'est pas un pro qui vous a fait l'installation, alors le boulot est pour vous.
Bon courage en tout cas.
Dept : Nievre
Bonsoir, pourriez vous me dire, la terre est obligatoire sur les spots et plafonniers, mais qu'en est il des interrupreurs? Merci
Dept : Oise
Non, pas nécessaire sur les interrupteur (d'ailleurs rien n'est prévu dessus pour brancher la terre)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h43
Tout savoir sur le consuel
7
