Poele à bois régulé : lequel choisir
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 852 fois
Env. 100 message Felletin (23)
   Bonjour ! Ouf , le thermicien m' a donc donné le feu vert pour installer un poêle à bois dans ma fuste soumise à la rt 2012 ! Bon pour être en règle , il me faut un poêle régulé automatiquement ( système autopilot ihs je crois ...) !
 Quelqu'un s'est il équipé de la sorte ? Pourle moment je n' ai vu que des Hwam !
De : Felletin (23)
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
La régulation c'est pas seulement pour être en règle ! C'est, dans ce que j'ai compris de l'esprit de la loi (RT 2012), pour vous éviter de sur chauffer car une maison bien isolée ne peut pas se chauffer avec le même poêle qu'une passoire thermique. Il a donc fallu cogiter et inventer des poêles à bûche de très faible puissance pour ceux qui comme vous tenaient à ce mode de chauffage !
L'IHS est un dispositif installé sur les poêles HWAM qui régule l'air de combustion et vous prévient lorsqu'il faut recharger.
Ca ne vous permet pas, à ma connaissance, d'obtenir une puissance inférieure à 4 kW et il faut recharger très très très régulièrement le foyer (+/- toutes les heures sinon il faut rallumer).
Il y a aussi des poêles de masse avec régulation automatique de la chaleur restituée. Là une seule flambée par jour de bois bûche et ça chauffe tout seul pendant 24 heures !
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-252624.php
De : Prades (81)
Merci pour le lien , je l' avais déjà zieutéWink . J'oublie les poêles de masses qui sont hors budjet pour nous ! Nous avons beaucoup de bois , notre chalet est une résidence secondaire donc recharger le poêle même toutes les heures sera plus un plaisir qu'une corvée , du moins dans les 10 ans qui viennent ! Après il sera peut etre temps d'evisager autre chose ! J' ai déjà eu du mal à persuader mon thermicien pour qu'il valide le poêle , je vais pas revenir en arrière Biggrin
Nous aurons des radiateurs à inertie pierre en appoint. Donc alors LouLiLoula: un Hwam? Mais lequel ?
De : Felletin (23)
Sur que pour une résidence secondaire le budget poêle de masse est un peu disproportionné !
mais, petit conseil, prévoyez un renfort de dalle sous le conduit au cas où vous changeriez d'avis d'ici quelques années
Pour faire un vrai choix, il faut choisir le poêle dont l'amplitude de puissance corrrespond le mieux à l'amplitude de vos besoins. Pour connaitre précisément ces besoins, demandez à votre thermicien une étude thermique dynamique.
Sinon, du moment qu'ils ont un petit foyer, prenez celui dont la forme, la couleur ou le prix vous plait le plus
Je serai curieuse de savoir quels étaient les arguments de votre thermicien pour "s'opposer" à votre souhait de poêle à bois ??
De : Prades (81)
Je pense que tout bonnement il ne savait pas que le système Autopilot existait
De : Felletin (23)
Il faut tout leur expliquer ! CryingCrying
Il ne vous a pas parlé de risque de sur chauffe ?
C'est le principal problème avec les poêles à bois bûches conventionnels :
Autopilote ou pas, on ne peut pas brûler correctement moins de 1,2 Kg de bois par heure et, 1 Kg de bois représentant +/- 4 kWh la puissance minimum produite par ce type de poêle (si on ne veut pas laisser éteindre le feu) est de 4 kW ce qui est, la plupart du temps beaucoup trop pour une RT 2012.
De : Prades (81)
J'ouvrirai les fenêtres Laugh
De : Felletin (23)
Plus sèrieusement , je suis allé chez un revendeur , j'y suis resté plus d'une heure et justement un Hwam 3630 était en service ( ça caille chez nous) , la buche cramait normalement et je pense que ça pouvait durer encore un moment avant que le gars ne regarnisse le poêle !
De : Felletin (23)
Pas problème
Moi je suis confrontée tous les jours au fait que 1 Kg de bois = +/- 4 kWh et je lis les modes d'emploi.
Mais encore une fois, pour une résidence secondaire, vous avez beaucoup plus de latitude que si c'était un chauffage principal dans une résidence principale et vous pouvez effectivement ouvrir les fenêtres si vous avez trop chaud.Wink
De : Prades (81)
Env. 10 message Calvados
Hello à tous,
Je me permets de faire une petite clarification. La norme RT2012 fait la distinction entre chauffage principal et chauffage d'appoint. Pour être considéré comme chauffage principal, il faut effectivement que le moyen de chauffage (ici un poêle à bois) possède un système de régulation de la température, comme par exemple le système Autopilot de Hwam, ou Rikatronic chez Rika.
Mais on peut aussi installer un poêle à bois tout ce qu'il y a de plus normal lorsqu'il est installé comme chauffage d'appoint. Il faudra alors le combiner à un chauffage principal, comme une PAC, ou même des radiateurs électriques correctement dimensionnés. Et ça marche très bien! Chez moi j'ai une PAC pour le plancher chauffant et l'ECS, et un Charnwood Aire 5 qui me procure le plus grand plaisir.
Pour info, il y a aujourd'hui de plus en plus de fabricants qui proposent des poêles à bois à régulation automatique. Par exemple ici le Skye E700 de chez Charnwood: https://www.charnwood.com/fr/poeles-a-bois/skye-fr/skye-e700-poele-a-bois-automatique/
En espérant que cette petite clarification aura aidé...
Dept : Calvados
Ca aura au moins aidé à faire un peu de pub...
Ressusciter un poste vieux de 7 ans, et citer la RET 2012 pour ça...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h08
Devis poeleArtisan
Devis poele
