Fondations sur terrain argileux avec eau à 1m ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 570 fois
Nous souhaitons faire construire un maison du côté de Marseille, nous avons réalisé une étude de sol mettant en évidence un sol argileux sans résistance jusqu'à 3.5m (<5Mpa) et avec de l'eau à 1m sous le niveau du terrain actuel provenant surement d'une nappe phréatique (avec un niveau fluctuant en fonction de la pluviométrie).
L'étude de sol préconise des fondations de type semelles filantes à 0.8 m de profondeur.
Que se passera-t-il si le jour du terrassement on trouve l'eau à 0.8m?
Par la suite, quel risque y aurait-il à se retrouver avec des fondations sous le niveau d'eau?
Merci pour vos réponses.
Magali
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
une autre solutions, les micro pieux.
De : Luynes (37)
MagM a écrit:Bonjour,
Magali
Déjà, si c'est une nappe fluctuante en fonction de la pluviométrie, il conviendra de ne pas exécuter les fouilles et les semelles en période de pluie. Les bulletins météo, c'est fait pour ça.
Dept : Eure
Merci pour votre réponse.
Effectivement dans le rapport il est préconisé d'effectuer les fouilles en période de sécheresse, mais nous sommes déjà en période sèche ici et il y a quand même de l'eau à 1m sous la surface, cela fait partie de mes inquiétudes.
Où est le problème si tu as de l'eau à -1 m et si les fondations sont à -0,80 ?
Tu poses le problème dans ta question :
Oui, mais si ma tante en avait....
Ne pas pleurer avant d'avoir mal. Prendre déjà toutes les précautions avant l'exec, déjà. Et si il y a une surprise, les pompages, ça existe.
Je ne sais pas si tu es en CCMI, mais avec une étude de sol, si surprise, ce sera au constructeur d'y pallier.
Bon chantier.
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 23h02
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
