PAC Mitsubishi MSZ-FH
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 787 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
Habitant à Gap (Hautes-Alpes), cela fait plusieurs années que je cherche à optimiser mon chauffage qui est à ce jour entièrement électrique (hormis une cheminée dont je me sers peu). Actuellement, j'ai une base au sol (résistance électrique) et des radiateurs à inertie en complément. M'étant renseigné il y a quelques années, j'avais abandonné l'idée d'une aérothermie pas adaptée à certains de nos hivers rigoureux (il n'est pas rare d'avoir du -10°C pendant plusieurs jours) mais secs.
Idée abandonnée jusqu'il y a peu où au détour d'une foire locale un exposant m'a attiré en me proposant la pac air/air Mitsubishi MSZ-FH50VE + MUZ-FH50VEHZ qui a la propriété d'avoir un COP constant jusqu'à -15°C.
N'ayant pas eu le temps de discuter avec le commercial (je devais prendre un train), je me pose plusieurs questions sur ce produit.
Ma maison date de 1992, est correctement isolée (je ne pense pas non plus avoir l'équivalent d'une RT2012) et j'ai changé les menuiseries il y a peu pour du double vitrage 4/16/4.
Ma hauteur sous plafond est de 2.55 et je souhaite surtout chauffer mes pièces de vie (salon/sàm/ cuisine) qui représentent une surface ouverte de 51 m², si possible à 21°C (on aime son confort) mais actuellement je chauffe à 20°C. Le reste à savoir couloir, salle d'eau et chambres de l'étage me semble secondaires à chauffer (avec une PAC je m'entends).
Ainsi pour cette surface, je pense que le modèle 50VEHZ est bien adapté voire pourra peut être me chauffer le rez de chaussée (72 m²) si j'ouvre les portes.
Je voulais savoir si l'unité intérieure (UI) faisait du bruit et quelle était la position idéale par rapport à la pièce (centrée me semble le plus logique)?
Quel entretien régulier (je parle de changer ou vérifier le gaz par ex pas de nettoyer les filtres) faut-il prévoir pour l'UI et L'UE et à quel coût?
Pour l'UE, y'a t'il des emplacements mieux que d'autres (pas au soleil, pas exposée au vent...) ou cela n'a t'il pas d'importance?
Par rapport à la neige, y a t'il des précautions particulières?
Me conseillez-vous d'installer des unités supplémentaires pour l'étage ou est ce superflux?
Quelle est la durée de vie d'un tel produit?
Est-il obligatoire de mettre un fusible seulement dédié à cette installation?
Et enfin, quel serait un ordre de prix correct pour l'installation sachant que le commercial m'a dit vite fait un 4 000 € (ce qui me semble un peu excessif)?
Merci de m'avoir lu et merci pour vos réponses.
Dept : Hautes Alpes
Ces nouvelles pac ont, non pas un COP, mais une puissance constante jusqu'à -15°C; le cop lui baisse jusqu'à 2 environ à cette température (ce qui n'est pas ridicule); tout cela semble adapté à ta situation, et pour chauffer 72 m2, cette puissance de 5 kW semble correcte (mais c'est à vérifier par une étude thermique).
Tu peux trouver ce genre d'engin aux environs de 1700€ (tu bénéficieras d'une tva à 10%) et l'installation à environ 750€; tu bénéficieras aussi d'un certificat d'économie d'énergie d'environ 300€, soit une dépense réelle d'environ 2200€.
C'est simple à installer:
- le split intérieur doit se situer en position la plus centrale possible dans l'espace à chauffer, en positon assez basse de préférence pour le chauffage...
- l'unité extérieure doit se trouver à l'abri des vents dominants et suffisamment en hauteur pour échapper à la couche de neige éventuelle.
- il sera alimenté par une ligne spécifique protégée (qui peut être celle d'un radiateur supprimé.
- l'entretien annuel se résume à laver les filtres et les échangeurs (1/2 heure de travail) et à resserrer les connections électriques; la durée de vie est de l'ordre de 20 ans.
- l'unité intérieure est peu bruyante et n'est audible qu'à la puissance maximale; l'unité extérieure est plus bruyante, voire très audible à la puissance max; mais ça ne dépasse pas le niveau d'une conversation à voix basse.
- logiquement, tu peux espérer avec cette investissement une économie de 50% sur ta note annuelle; l'installation d'une pac au premier étage te coûterait plus cher (bi-split au moins) et n'apporterait que peu au bilan; je ne te le conseille pas...
Bonne réflexion...
De : Arzal (56)
Merci pour la réponse rapide, claire et précise.
Je confirme effectivement qu'il s'agit bien d'une puissance de chauffage constante jusqu'à -15°C et non d'une COP.
Du coup ça m'interpelle sur le fonctionnement de l'UE. Cela voudrait-il dire qu'elle doit consommer 3 KW pour en restituer 6 avec une COP de 2?
D'autres marques sont-elles également capables d'avoir les mêmes caractéristiques (en lisant sur le forum, j'ai cru comprendre que PANASONIC avait des modèles fonctionnant pour les grands froids)?
Je ne connaissais pas non plus le certificat d'économie d'énergie. Merci du renseignement.
Il ne me restera plus qu'à trouver l'entreprise capable de réaliser cette installation dans ces ordres de prix.
Dept : Hautes Alpes
Oui, la pac doit consommer 3 kW pour en restituer 6...
De plus en plus de marques fournissent de telles pac, avec plus ou moins de bonheur.
Citons en vrac Panasonic, Hitachi, Daikin... Les allemands s'y mettent aussi...
Mais toutes ne font pas des air-air et se limitent aux air-eau...
Pour un devis, va voir domotelec.fr, ça te donnera au moins une idée...
De : Arzal (56)
Env. 500 message Saint Médard En Jalles (33)
Bonjour , des données sur eurovent du mono-Split MUS-FH50VEHZ
la muz-fh50 vehz à 6 kW à +7 avec un cop de 4.05
tbiv 6 kW à -10 avec un cop de 2.50
et tol 3.8 kW jusqu'a -25 avec un cop de 1.40
pour ton volume c'est deja largement suffisant , bardal à données toute les réponse adéquoite pour ta configuration !
cordialement cathars
De : Saint Médard En Jalles (33)
Je viens d'avoir la visite d'un commercial.
Son offre : 6550€ TTC dont 4030 pour l'UE et 1800 pour l'UI.
Quand je lui ai dit mon étonnement par rapport aux prix internet (en gros 2500 € fourni posé voire moins) il m'a dit ne pas comprendre les prix d'internet et me dit que ce ne sont pas tout à fait les mêmes équipements, que ça peut venir du Japon et qu'en cas de panne on ne trouve pas les pièces, que ce sont des vieux modèles avec des défauts etc...
J'avoue qu'il ne m'a pas convaincu mais j'aimerais avoir votre avis.
Dept : Hautes Alpes
Les pac sont aujourd'hui des objets à la mode, de surcroit subventionnées (quoique peu pour les pac air-air); tout cela attire les aigrefins et vautours de toutes sortes, qui pratiquent n'importe quels prix.
Je te conseille de faire faire un devis par un ou deux des discounters présents sur le marché (domotelec, cdiscount, etc...), et qui vendent évidemment les mêmes pac que les autres négociants, avec des garanties similaires, et de prendre ta décision en connaissance de cause.
n.b. fais un dossier certificat d'économies d'énergie avant toute signature; voir chez leclerc, Auchan ou autre...
De : Arzal (56)
J'ai fait un peu le tour des fournisseurs de ma ville. Apparemment personne n'est conventionné avec la marque Mitsubishi pour les pac air/air, puisque j'ai appris qu'il fallait des contrats d'exclusivité et que les plus proches étaient vers Aix en Provence ou Manosque (au minimum 1h de route!). On peut me vendre de la Mitsubichi air/eau mais pas air/air (ça manque pas d'air!). De toute façon, ça servirait à rien car avec la nouvelle réglementation, il est interdit de vendre aux particuliers. Donc même sur internet, normalement, je ne pourrai pas acheter le matériel pour le poser moi-même.
Vous allez me dire, qu'à cela ne tienne! Sur Domotélec (par exemple) ils proposent le service de pose. Super! Sauf qu'ils ne font pas mon département.
Ça commence à ressembler au parcours du combattant. On m'a quand même donné les coordonnées d'un poseur Mitsubichi mais je sens que vu le manque de concurrence je vais la sentir passer.
Suite au prochain numéro.
Dept : Hautes Alpes
Env. 70 message Doubs
Sur ce site , la mise en service par un pro est possible dans toute la France !
J'ai acheté une panasonic bi-split chez eux il y a 8 ans, très satisfait de leurs services. L'année dernière j'ai changé un moteur de de ventilo unité intérieure (la pièce m'a été fournie rapidement et à bon prix)
http://www.climshop.com/
Dept : Doubs
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h09
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
