Questions sur les caméras de surveillance
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 400 fois
Env. 1000 message Jougne (25)
Je recherche une caméra pour surveiller le jardin.
Et j'ai des questions sur l'utilisation de ces caméras :
- recevez-vous des notifications à chaque fois qu'un chat passe ou qu'il y a du vent qui fait bouger les arbres ?
- si oui, comment triez-vous rapidement les alertes ?
- est-il possible de programmer la caméra pour ne pas se connecter au WIFI lors des périodes pendant lesquelles celui-ci est éteint, histoire de pas arroser la maison avec des ondes lorsque la caméra essaye de se connecter.
- pour l'alimenter, vous avez une prise 220V à proximité ? L'alimentation est bien IPXX aussi j'imagine. Se fixe-t-elle facilement ?
Ouais
Bonjour merci au revoir
De : Jougne (25)
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
L'alim me pose probleme aussi pour celle que je souhaite installer Dry
Je regrette de ne pas y avoir pensé plus tot pour faire faire une attente "propre"... Sad
Sébastien.
Dept : Moselle
Env. 80 message Pugnac (33)
Vous avez autrement la possibilité de la relier avec une prise réseau RJ45 et la technologie POE qui va vous amener en plus du réseau l'électricité. Un seul cable vous permet donc de relier les fluxs data et le courant electrique.
A tirer un câble, il me semble judicieux de se poser la question.
Me concernant, c'est ce que j'ai réalisé.
Cordialement,
De : Pugnac (33)
Je n'avais pas prévu de caméras et je ne souhaite pas pas tirer de câble réseau pour ça.
J'ai un câble d'alimentation en 220V pour des lampes extérieures, sous le toit.
Je devrais pouvoir y mettre un boitier de dérivation et brancher les caméras dessus.
Mais du coup, j'aurai une alimentation non protégée.
Ouais
De : Jougne (25)
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Il existe des caméra IP sans fil. Donc juste l'alim à tirer.
Sinon si filaire pour pas utiliser le wifi c'est par câble ethernet donc. Pour éviter de tirer 2 fils (réseau et slim) il faut utiliser un bloc POE. L'alim passera dans les paires inutilisé du câble réseau. Donc 1 seul fil à passer.
Vous pouvez mettre une prise oui sur le circuit ELC extérieur mais bon... Il faudra bien l'identifier au tableau.
Le circuit sera protégé par le disjoncteur sur le circuit ELC.
Les cam IP fonctionne avec en 12v donc via un transfo à placer au sec.
Perso j'utilise une caméra IP chinoise (xiaomi) et oui je reçois des notifs quand trop de vents et quand un chat ou un oiseaux passe.
D'autre caméra permette de délimiter une zone à surveiller.
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Pour info quand on utilise du POE il faut injecter du 48V.
On peut masquer des zones ( genre le feuillage), pour le chat ou les feux de voitures, cela fera un événement.
De : Brive (19)
Ou utiliser comme moi pour quelques € en Chine un adaptateur POE passif.
D'un coté on branche le transfo 12v ou autre et de l'autre on va à la cam
sankaman31 a écrit:Il existe des caméra IP sans fil. Donc juste l'alim à tirer.
Et du coup, comment tu tries tes notifs ?
C'est pas contre-productif à la longue ?
Ouais
De : Jougne (25)
nodarii a écrit:Pour info quand on utilise du POE il faut injecter du 48V.
Je vais regarder la solution POE.
Ca sera probablement la plus simple comme ça j'aurai pas à gérer les plages pendant lesquelles le WIFI est désactivé.
@ tous: Quelles bonnes caméras me conseillez-vous ?
Au fait, avec des caméras grand angle, comment vous assurez-vous d'avoir un maximum de jardin sans avoir le terrain des voisins ou la rue dans le cadre ?
Ouais
De : Jougne (25)
sankaman31 a écrit:Ou utiliser comme moi pour quelques € en Chine un adaptateur POE passif.
Merci, je vais regarder.
Je devrai passer par un adaptateur CPL par contre.
Et il me faudra du multi pour brancher 2 ou 3 caméras.
Ouais
De : Jougne (25)
Avec un switch donc.
Oui le grand angle peut montrer la rue ou chez le voisin... Il faut essayer d'orienter au mieux.
Sur certaines caméra on peut également masquer certaine zone...
Je trie au fur et à mesure... Après si rien n'a bougé au retour je delete d'un coup^^
Seul point négatif c'est la nuit avec l'IR est les toiles d'areigné qui sont quasi devant la caméra. Le moindre vent fait bouger le fil et du coup enregistrements.
Après dans la journée, si pas de vent si j'ai une notif c'est qu'un chat est passé par là ou un oiseau. Rien de méchant au quotidien.
J'ai bien avancé dans ma recherche grâce à vos réponses. Merci.
Je vais partir sur une caméra POE, en utilisant un switch et un adaptateur CPL.
Je cherche maintenant le bon modèle avec POE, HD, grand angle, port carte SD et mode nuit.
(la Foscam FI9900EP correspond bien a mes besoins mais son support ne permet pas de la tourner, c'est ballot).
Concernant le mode nuit avec les LEDs :
Que se passe-t-il lorsque mes lampes à déclenchement automatique s'allument ?
Elles n'éclairent qu'une partie du jardin.
Ca me crame une partie de l'image ou au contraire, me bouche les parties non éclairées ?
Bon, si ça filme la partie éclairée, c'est pas plus mal puisque si la lampe a détecté un mouvement, la caméra devrait avoir détecté le même.
Ouais
De : Jougne (25)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h35
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
