Pavés carossable
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 613 fois
Env. 20 message Saint Etienne (42)
je suis en train de poser des pavés sur lit de sable 5 cm.
Ma question est simple, lors de la pose, doit 'on enfoncer les pavés dans le sable ou juste poser et tapoter au maillet?
Cdt
De : Saint Etienne (42)
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
on les pose simplement à la règle, et on fait les joints au sable.
De : Luynes (37)
Merci pour votre reponse.
cdt
Env. 60 message Angers (49)
5 cm de sable c'est beaucoup trop!!! ça va bouger!!! 3 cm maximum!! et encore si tu peux être en dessous c'est mieux!
De : Angers (49)
Membre utile Env. 500 message
Carrossable, uniquement sur du sable? Hummm... A mon avis ça va pas être carrossable longtemps m'affaire
Fred
mokito37 a écrit:Bonjour,
Fred
c'est clair!
De : Angers (49)
petite précision : j'ai bien sur posé au fond du géotextile et 20 cm de tout venant compacté puis géotextile et 5 cm de sable.
en revanche j'ai pu lire a nombreuse reprise que le lit de pose devait être compris entre 3 et 5 cm en fonction de l’épaisseur du pavé (mes pavés font 6 cm) c'est pour cela que j'ai mis 5 cm de sable.
d'après PIRTAIRFAB ce ne serait pas très bon.
y aurai t'il d'autre avis?
funk1978 a écrit:
D'après PIRTAIRFAB ce ne serait pas très bon.
plus tu as une hauteur de sable importante et plus ça bouge... Donc forcement il faut aller vers le minimum...
De : Angers (49)
Voila qui est beaucoup mieux (géotextile & tout venant).
Pour ma part, je posais les pavés (descente de garage par exemple) comme ça :
géotextile
grave / tout venant
lit de sable tiré à la règle
quelques poignées de ciment sur la surface du sable ou on va poser nos 2/3 prochaines rangées de pavés
arrosage au tuyau / arrosoir léger et surtout en fine goutte
pose des pavés en avant (c'est à dire qu'on a les pieds sur une grande planche sur les pavés qu'on vient de poser)
damage très léger avec une planche clouée sur un manche d'outil
finition des tampons au mortier maigre
balayage de sable tamisé sur toute la surface
arrosage
re balayage, re arrosage
Fred
En cache depuis avant-hier à 22h16
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
