Protection du compteur d'eau pdt l'hiver
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.972 fois
Env. 400 message Eure Et Loir
à votre avis, comment protéger au mieux son compteur d'eau dans le citerneau contre le gel cet hiver.
J'ai penser à mettre de la laine de roche dans un sac plastique, qu'en pensez vous est ce suffisant.
Mon constructeur me dit de mettre de la paille, mais c'est pas lui qui nettoiera.
Merci d'avance
Dept : Eure Et Loir
FAut mettre de la paille propre, c'est tout, ne pas confondre avec le fumier, paille souillée.
c'est pas plus facile de mettre un sac ou deux rempli d'isolant, plus facile aussi à retirer au cas ou et éviter que la paille pourisse.
Dept : Eure Et Loir
Env. 400 message Pertuis (84)
Moi j'ai utilisé tout simplement les chutes en polystirène des hourdis.
Terrain acheté le 19 décembre 2005.
Permis accordé le 11 mars
Début de la construction le 30 août
Fin de la construction : 8 juin 2007
Piscine : http://www.parlosnpiscine.com/photos/voir-pid_1466.php
De : Pertuis (84)
Env. 200 message Cote D'or
labricotier a écrit:FAut mettre de la paille propre, c'est tout, ne pas confondre avec le fumier, paille souillée.
lol
sinon, il faut peut-être essayé de bourrer un vieux cheval dedans...
Plus sérieusement, le polystyrène, ça se découpe bien, c'est plein d'air, c'est léger et facile à trouver.
Dept : Cote D'or
+1 avec le poly !
il faut aussi protéger le tuyau jusqu'au col de cygne, isolant + tube (de raccords ou pvc) plus gros scotch pour bien tenir.
Dept : Eure Et Loir
J'essayerai de prendre une photo demain de mon insolation (regard et col de cygne)
De : Pertuis (84)
Env. 800 message Ardèche (7)
Moi j'ai mis du Efisol TMS 47mm en deux couches (des chutes de l'isolant de sol en fait... !!
J'ai fait ça en pleine nuit par -9° avec une lampe de poche qui clignotait. Ce serait trop simple de s'y prendre l'été...
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
fallait y penser avant !
les bouts de poly, faut voir la grosseur des bouts, parce que ca peut laisser passer l'air quand meme, a moins de faire un coffrage ou de le mettre sous forme de flocons plutot, non ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 70 message Vienne
Perso, j'ai prit un sac poubelle, j'ai mit de la laine de verre dedans, et j'ai bourré le coffret du compteur. C'est propre. De plus, ceux qui viennent relever le compteur, ils aiment pas trop la paille, surtout si elle a prit l'humidité et commencé à moisir. Imagine que ce soit toi qui aille relever les compteurs d'eau...
C'est pas parce qu'on a mit le pied dedans qu'on doit y mettre les mains...
De : Vienne
Env. 2000 message Loiret (45)
J'ai recouvert le compteur et le tuyau avec des flocons de polystyrene d'emballage puis recouvert le tout de morceaux de polystyrene jusqu'au haut du citerneau.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
En fait je verrais bien les rouleaux de laine de verre pour tuyaux.
J'emballe le tout dans un bon sac etanche comme gbsecurité, et j'enroule autour du compteur et des tuyaux apparents.
Seul doute, le cote etanche du sac poubelle. Si ca fuit, ca va pas etre genial comme iso avec la laine imbibée dedans.
Bon faut ptet que j'y songe parce que j'ai rien fait du tout l'annee derniere, pas pensé a ca !
BrickBroc
voici ma protection du compteur (laine de verre dans des sacs poubelles scotchés à l'arrache)
Et ci dessous, ce qu'a fait mon futur voisin d'en face (isolant alu tout autour du tuyau et jusqu'au col de cygne, j'avoue c'est bien fait!
pour ma part, je vais récup un bout de gaine rouge de gros diametre, enroulé de la laine de verre tout autour, mettre la gaine et rescotcher ça.
Dept : Eure Et Loir
voici ma réalisation, une bonne épaisseur de laine de verre bien scotché, un bout de gaine rouge d'un bon diametre et le tout rescotché à fond, je pense que ça tiendra bien cet hiver.Et pour les sacs poubelles remplis de laine de verre pour le compteur, c'est plus pratique que la paille pour l'ouvrir ou le fermer et vu que c'est pas trop hermétique l'installation de la saur, moi c'est mieux
Coût total de l'opération: 0€
gaine rouge récup, chute de laine de verre, ah si utilisation de vieux scocth marron et des sacs poubelles, enfin c'est toujours moins cher que de payer un isolant alu ou meme de faire changer son compteur parce qu'il a gelé.
Dept : Eure Et Loir
Voilà ma réalisation (gaine TPC diam 100 récupéré, avec laine de verre à l'intérieur)
Pour le compteur d'eau : chute de polystirène du plancher.
De : Pertuis (84)
Env. 900 message Autour De Rouen (76)
Le boitier du compteur d'eau enterré, fourni par le lotisseur, en plastique, intègre un couvercle de 10 cm d'épaisseur (polystirène) en ce qui me concerne.
Ma page perso : http://maisondesberthos.monsite.orange.fr/
Réceptionné le 30/07/07
JEUX GRATUIT : http://t1.fr.bloodwars.net/r.php?r=13991
De : Autour De Rouen (76)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 05h37
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
