Couleur différente joints Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 298 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour à tous
Le carreleur a posé le sol de la pièce de vie avec un joint gris clair ton sur ton avec le carrelage
Ensuite un autre a fait les plinthes et le joint est gris foncé ça se voit et c'est moche !
Lors de la réunion de chantier le représentant nous a dit que c était normal avec un plancher chauffant les joints de dilation sur les plinthes ne sont pas les mêmes ....
Quelqu'un si connaît il assez pour me confirmer ses dires ???
Je trouve ça un peu bizarre qu il n'y ai pas plusieurs couleurs dispo dans ce cas !
Merci d'avance à tous et belle soiree !
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Je pense que tu parles des joints SOUS les plinthes. Normalement, ils sont faits avec du silicone et il n'y a pas 36 couleurs dispo. Maxi deux teintes de gris différentes
De : Lyon (69)
Selon Les marques, il peut y avoir des couleurs identiques entre le mortier joint et le joint silicone
De : Sur Le Forum (77)
[quote="mgarrig"]Bonsoir,
Je pense que tu parles des joints SOUS les plinthes. Normalement, ils sont faits avec du silicone et il n'y a pas 36 couleurs dispo. Maxi deux teintes de gris différentes[/quote
Merci de ta réponse
En fait les 2 mon capitaines
Les joints sous plinthes et entre les plinthes sont gris foncés
Je posterais une photo demain après c est peut être normal mais ça me semble bizarre quand même !
Bonne soiree
Il s'est gouré de joint c'est tout..
Mais poste les photos et on verra
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h43
Devis ponçage & peinture
16 salons hauts de plafond
