Choix des dimensions de structure pour terrasse
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 222 fois
Env. 100 message Cantal
je ne suis pas sur d'être dans la bonne catégorie, mais je pense que c'est la plus approprié vu les différentes questions que j'ai.
je souhaite réalisé une terrasse surélevé d'une surface d'environ 45m² sur piloti d'une hauteur d'environ 3m, pour que cette dernière donne au premier étage.
n'arrivant pas à insérer de photo du plan je vais essayé d'être le plus précis possible
largeur de la maison 890cm
la terrasse fera la même largeur
profondeur de la terrasse 550cm sur une largeur de 400cm puis elle part en biais pour finir à 330cm
poteaux de maintien à chaque extrémité et au 400cm sur la largeur précision le poteau ou la terrasse fait 330 sera à 250cm de la maison soit un porte à faux de 80cm
Schéma vu de dessus
                                             MAISON 890
_______________________________________________________________________
X           {400}                                              {490}                                   X
I                                               I        I
I                                               I                                                          3     I
I                                               I                                                          3     I
I  5                                            I                                                         0      I
I  5                                            I        X
I  0                                            I        I
I                                               I                                                     I
I                                               I                                          I
I                                               I                             I
I                                               I                I
X [color=#333333]IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[/color] X   I
Les X représentes les poteaux
Les I représentes la structure métallique en U pour la périphérie et un IPN pour l'axe du milieu
Je souhaite ensuite mettre des solives bois espacé tout les 50cm qui recevront un plateaux type ALTEMPO de bac acier pour rendre le tout étanche
sur le bac je souhaite reposé des chevrons avec lesquelles je regagnerai la pente mise sur la structure pour l'évacuation d'eau.
pour finir le platelage en pin.
Maintenant voilà mes interrogation :
quel dimension pour la structure métallique (j'ai deux devis pour l'instant un sans taille et un autre avec des fer de 160), j'en attend un troisième mais j'aurai souhaité une avoir une idée sur la taille
dimension à mettre pour les solives ? sachant que les portées sont de 490cm maxi je pensé mettre des 200x80mm avec des entraxes pour que ça ne bouge pas. espace tout les 50cm
Mais comme j'ai un devis avec des ipn de 16cm est il possible de passé sur un solivage de 160mm*60
Merci pour les infos ou si vous avez un moyen de calculer ses dimension
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 14h14
