Isover GR32 revetu kraft
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 13.067 fois
Env. 300 message Rennes
Ils viennent de poser l'isolation chez moi et c'est de l'ISOVER GR32 d'épaisseur 100 avec Kraft (non alu).
Mes murs sont en brique BGV.
Est-ce que c'est bien comme isolation (en été et en hiver) ?
Est-ce que le kraft alu rajoute vraiment quelque chose ?
Et faut-il laisser une lame d'air entre la laine et le mur ?
J'ai vu des gens sur le forum dire que ce sont des attrapes couil...
Note importante : je suis en Bretagne donc c'est un peu humide mais tempéré.
De : Rennes
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
c'est du grand standard (sujet abordé récemment) plus adapté à l'agglo qu'à la brique mais très efficace (R=3,15).
De : Bzh (22) (22)
Qui peut le plus peut le moins. Pourquoi c'est plus adapté à l'agglo ?
Pour la brique y faut mettre quoi ?
De : Rennes
Pourquoi pas la brique Olivier ?
Le GR32 est un classique en laine de verre, c'est meme un tres bon classique.
Le kraft evite juste les problemes de condensation cote chaud. Avec l'lu, le fabricant dit que la thermie est u npeu mieux, pourtant le R est le meme il me semble !?
Tu vas voir les modes de pose sur www.isover.fr
Tu verras qu'on ne laisse pas d'air entre le mur et l'isolant. Mais il y en a en general entre les montant metal et le placo.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
#351383
Voir sujet ci-dessus.
De : Bzh (22) (22)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Qui peut le plus peut le moins. Pourquoi c'est plus adapté à l'agglo ?
Non, le sytème est parfait! De toute manière avec ce type de brique, il est absolument necessaire d'ajouter une isolation.. soit à l'extérieur, soit à l'intérieur!
La brique apporte un peu plus d'isolation qu'un parpaing.
Simplement, avec une isolation extérieure (mais cela est vrai avec un parpaing), c'est mieux car tu profites des qualités d ela brique : inertie, et équilibre hygrométrique, qualités perdues si tu isoles par l'intérieur.
PAr contre, pas question de ne pas mettre de pare-vapeur avec une laine de verre : il y aurait des condesations au sein d ela laine de verre par temps froid qui feraient perdre les qualité isolante d ela leine de verre.
Le pare-vapeur est toujours un "freine-vapeur" : peu de produits arrêtent totalement le flux de vapeur : la qualité d'un pare-vapeur est donnée par sa perméance à la vapeur d'eau.
L'alu est leilleur que le papier kraft à ce jeu.
Mais dans une maison classique, surtout en Bretagne où les températures descendent peu, inutile de prendre de l'alu!
http://tsbois.net/cours/hydr[...]htm#permean
De : Lille - Nord (59)
Merci à tous, je m'en vais donc rassuré.
Sauf que sous mes appuis de fenêtres, le maçon a coulé du béton brut, rien que ça et sans mettre de planelles briques côté extérieur ! Mad
Voir photo :
Vu que les menuiseries sont maintenant posées et que c'est donc un peu tard pour tout casser, y'a t'il quelque chose que je puisse faire pour augmenter l'isolation à cet endroit (sous les fenêtres donc) ?
Bob
De : Rennes
Oui, dommage d'avoir des appuis de fenêtre aussi massifs aussi hauts!
De toute façon, il y a toujours un pont thermqie à cet endroit : il faut bien que la pièce d'appui repose sur le béton d el'appui de fenêtre.
PAr contre, pourquoi, y a t-il un béton cgris et au dessus une bande plus claire (c'est là que ce ne sera pas isolé) : à qoui cela correspond-il? Un appui préfa?
Env. 2000 message Haut Rhin
Oui un appui préfabriqué sans aucun doute.
Pierre01 a écrit:Par contre, pourquoi, y a t-il un béton cgris et au dessus une bande plus claire (c'est là que ce ne sera pas isolé) : à quoi cela correspond-il? Un appui préfa?
Oui, ils ont mis des appuis préfabriqués en effet.
Auriez-vous un conseil à me donner concernant l'isolation de cette partie ?
On m'a parlé d'isolant ultra-fins en alu mais je ne connais pas le nom exact.
De : Rennes
olivier7cles a écrit:#351383
Très intéressant, en effet.
Concernant la technique de pose, j'imagine que c'est toujours mieux d'avoir un seul bloc de laine de verre vertical plutôt que plusieurs morceaux assemblés les uns au dessus des autres.
Que pensez-vous de cette pose :
Au fond, on voit des bandes de scotch horizontales ! ça ne me plait guère. Est-ce que je dois pousser une gueulante ? Mad
ou bien je laisse courrir ... Rolleyes
De : Rennes
Citation: On m'a parlé d'isolant ultra-fins en alu mais je ne connais pas le nom exact.
Isolant mince multi-réflecteur :
http://www.ac2d.com/trisomur.html
Je ne le conseille jamais (voir pourquoi ci-dessous) mais dans ce cas là, pourquoi pas..
http://www.cstb.fr/app/atec/[...]U040048.PDF
Citation: j'imagine que c'est toujours mieux d'avoir un seul bloc de laine de verre vertical plutôt que plusieurs morceaux assemblés les uns au dessus des autres.
Oui, c'est sûr! Les poseurs exagèrent un peu! Ils auraient pu utiliser les morceaux pour faire sous et au dessus des fenêtres par exemple.
Il faudrait mieux essayer de faire refaire cette partie!
Merci Pierre01.
Seul hic, je lis dans le document
"Le produit AIR THERMFOIL DBA s’applique, du côté chaud (intérieur) de la construction, en complément d’isolation utilisant un isolant traditionnel ou bénéficiant d’un Avis Technique sans pare-vapeur."
Dans mon cas, l'ISOVER GR32 a un pare-vapeur donc ce n'est pas conseillé apparemment de mixer les deux. Qu'en penses-tu ?
Autre question : faut-il laisser une lame d'air entre la brique et ce type d'isolant ?
De : Rennes
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Citation: Au fond, on voit des bandes de scotch horizontales ! ça ne me plait guère. Est-ce que je dois pousser une gueulante ?
Moi je pense que c'est plutôt bien fait et propre.
Chez moi j'ai de l'isolant polystyrène 10+1. En bas il ya des jours de 10cm parfois, et par endroit où les plaques ont été coupées, il ya du jour de 2 cm entre 2 plaques...
Tavichon
Dept : Meurthe Et Moselle
Citation: Dans mon cas, l'ISOVER GR32 a un pare-vapeur donc ce n'est pas conseillé apparemment de mixer les deux. Qu'en penses-tu ?
Rien à voir, ce qui est décrit c'est la superposition des isolants : toi, ils seront côte à côte donc pas de problème!
Citation:
Non, avec ces produits (comme d'ailleurs avec la laine de verre), moins il y a de lame d'air mieux c'est!
Nous ne sommes pas en sous-toiture!
Un document intéressant sur les isolants réfléchissants :
http://www.confort-et-renova[...]hissant.htm
L'article semble dire qu'il y a du lard et du cochon dans ce domaine. Mais ils recommandent les produits Air Thermofoil DBA pour application en murs.
A priori, l'article n'a pas de parti-pris car c'est une association de consommateurs (style "60 millions de consomateurs") en Belgique qui a fait l'essai.
De : Rennes
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
bobthebuilder a écrit:....concernant la technique de pose, j'imagine que c'est toujours mieux d'avoir un seul bloc de laine de verre vertical plutôt que plusieurs morceaux assemblés les uns au dessus des autres.
A mon avis que le raccord soit horizontal ou vertical n'a aucune importance... C'est vrai que ce raccord aurait pu être évité, mais le pont thermique créé ici est vraiment ridicule ( la laine est vraiment bord à bord) et si tu demande à refaire, on va sûrement te rire au nez ! Les ponts thermiques créés par les blocs bétons sous les fenêtres valent plusieurs centaines de fois (en perte énergétique) ces joints et il aurait été plus judicieux de rouspéter pour ça !!
De : Montner (66) (66)
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
salut,
si tu as un peu d'épaisseur dispo, colle 2 ou 3 cm de polystyrene extrudé contre les appuis de fenetres.
Autre chose, la laine de verre est en contact avec le sol : bonjour les remontées d'humidité...
Al.
Al.
Les photos de la déco :
http://www.forumconstruire.c[...]4019#674019
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Citation: Autre chose, la laine de verre est en contact avec le sol : bonjour les remontées d'humidité...
Quelle humidité?
La Doc Isover indique :
L'isolant Panolène GR est une laine de verre semi-rigide et autostable à forte résistante thermique, qualité Telstar, revêtue d'un pare-vapeur en papier kraft quadrillé.
Déterminer l'épaisseur utile puis couper les lés à hauteur sol/plafond + 1 à 2 cm en suivant les lignes du quadrillage.
Ce sont les plaques de plâtrequi sont coupées à la hauteur sol/plafond, moins 1 cm et qui se positionnenet jointives et en butée contre le plafond
Quelle humidité?
Effectivement, il semble que je me sois trompé (confondu avec doublage calibel). C'est vraiment pas mon truc l'isolation ... Huh
Reste que ce genre de montage (pourtant celui recommandé d'après ce que tu dis) me fait peur, j'aurai une tendance naturelle à laisser un peu de jeu en bas pour y injecter de la mousse de PU. Je ne craint pas pour la laine, mais plutot un risque de baisse de pouvoir isolant en raison d'une eventuelle presence/remontée d'humidité...
Al.
Al.
alinator a écrit:Autre chose, la laine de verre est en contact avec le sol : bonjour les remontées d'humidité...
Je ne suis pas inquiet sur ce point car il y a un vide sanitaire en dessous et mon terrain semble vraiment sain.
De : Rennes
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 20h39
