Validation implantation avant commande :-)
Ce sujet comporte 148 messages et a été affiché 3.228 fois
6
Env. 100 message Rhone
Tigerbill17 a écrit:Hé bien, je l'ai déjà dit...le "banc" sous la fenêtre fait de meubles bas, c'est bien s'ils sont collés contre le mur sous la fenêtre... Mais là, comme sur le plan, posés en avant, ça laisse un espace vide derrière qui sera non seulement un nid à poussières difficile à nettoyer, mais en plus un réceptacle à objets tombés derrière depuis le plan de travail.....
Donc, ou bien
- se débrouiller pour qu'ils soient contre le mur, sans espace
- si ça n'est pas possible ( tuyaux etc... ) prévoir au moins que le plan de travail soit collé au mur ( sur mesure et éventuellement avec découpe pour le renfoncement )
Sinon, la meilleure implantation: la 4
C'est celle qui assure les espaces de circulation les plus larges....c'est la plus "aérée"
J'ai vu avec la menuisier, il pourra bien cacher le trou avec le plan de travail jusqu'au fond
Avec ma cuisine j'ai été obligé de prendre un pdt ikea sur mesure donc autant en profiter la aussi.
J'aime bien aussi la 4 qui fait aérée mais on ne pourra manger qu'à 2 dans cette cuisine...
Ou alors je mets un meuble de 40cm sous la table pour plus de place mais adieu à mon range casserolle, je ne sais pas ou je vais les mettre...
Ca rentrerai des casserolles et autre poeles dans un meubles de 40cm de large, 60 cm de profondeur ?
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Thom_ a écrit:[quote="Tigerbill17"
Dans le placard, je t'ai dit !!! avec des meubles profondeur 37, largeur 60 .. et si les casseroles n'y entrent pas, d'autres choses qui sont prévues ailleurs y rentreront, et tu pourras mettre un casserolier à la place des meubles qui contenaient ces autres choses...
Dept : Charente Maritime
**utilisateur banni** a écrit:ronde tirée au milieu de la pièce.
Non, rien....
petrouchka a écrit:Je proteste votre honneur, on ne peut mettre qu'une toute petite table dans l'implantation 1 parce que des meubles ont été rajoutés à droite de l'armoire existante, plus à côté du frigo, ce qui est fâcheux pour l'esthétique et pour placer une table digne de ce nom. Si pas de petits meubles hasardeux par-ci par-là, la solution la plus aérée est la 1 car la table et le plan de travail devant la fenêtres n'ont pas de meubles en dessous: c'est plus léger.
Pour le plan de travail devant la fenêtre, soit tu contactes un poseur Ikea pour lui demander ce qu'il propose, avec cahier des charges que 1, il faut que ce soit amovible de manière pas trop compliquée, 2. il faut que ce soit fait avec le même plan de travail que le reste - soit tu vas trouver un menuisier et tu lui explique ton problème, quitte à le charger du plan de travail et de sa pose, puisque tu veux du bois. non?
Les tuyaux, c'est pareil que le reste, si j'ai bien compris l'esprit que tu veux donner à ta cuisine:(tomettes, petit chariot à légume, plantes au mur, armoire existante qui ne doit pas être contemporaine), si tu peins les tuyaux de la même couleur que le mur, ça peut avoir un certain charme. J'ai vu passer des photos ou les gens jouaient avec des tuyaux en cuivre dans des salles-de-bains, des cuisines, ou même pour la lumière.
Je trouve qu'avec le logiciel Ikea, l'impression de place est trompeuse: essaie avec SketchUp et tu vas voir que c'est pas pareil. SketchUp est un bon outil pour se rendre compte des volumes. Tu peux regarder les 3D de mon projet cuisine, et les photos du rendu final sur mon récit, c'est assez parlant.
Franchement, vous avez l'oeil, et le bon !
Pour sketchup je me l'étais installé et j'avais commencé à modéliser. Mais la courbe de progression est bcp plus lente que l'outil d'IKEA. Un ami m'a proposé de m'aider, je vais essayer de faire ça dans la semaine, pour moi ça va surtout servir pour l'aspect déco (moins implantions) car l'outil d'ikea est nul pour les couleurs alors que sous sketchup c'est super joli, fluide et y a toutes les couleurs possibles !
J'ai donc repris vos précieux conseils en modifiant ceci :
  • aucun meuble sur le mur au "sud", je vais y coller la table. 90% du temps on mange à 2 donc elle peut rester collée. Le jour ou il y a des invités (ou des enfants ?!), on la tirera pour faire place à 4
  • En plus je trouve cette table IKEA trop jolie et pratique, les 2 bords peuvent se plier pour se coller au mur et prendre moins de place ! jolie table pliable ikea
  • j'ai changé le meuble à coté du frigo pour mettre un 60 de large (pas le choix sinon je les mets ou mes casseroles !) et de 37 cm de profondeur (pas le choix sinon ça bloque trop l'entrée visuellement!)
Par contre je n'ai que 60cm pour poser des petits robots... Au pire vers le pdt vers la fenêtre également...
Et je me suis demandé si je pouvais pas profiter d'un peu de hauteur avec des meubles ouverts au dessus du frigo pour mieux "intégrer" visuellement le meuble vas. J'ai mis des TUTEMO pour l'instant, me rend pas compte de comment ça rendrais
PS : le presta IKEA vient de me dire  par mail qu'il ne peut pas mettre ma hotte sauter, seulement la hotte ikea et surtout qu'il ne peut pas faire de plan de travail rabattable.... j'ai rdv jeudi aprem chez AVIVA j’espère que leur prestataire poseur portera mieux la définition de "menuisier".... !
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
Je suis de plus en plus persuadé que le retour en L de l'évier est un inconvénient.
Un linéaire droit sera plus pratique et coûtera moins cher.
Entre placard et porte, une table normale pour 4 personnes.
Au dessus des éléments hauts.
Non merci, ca me décallerait tout mes meubles/electro a gauche donc je ne pourrais plus y faire rentrer évier + lave vaiselle + four !
De plus ce n'est pas un meuble d'angle, c'est un meuble de 80cm pour l'évier mais pas poussé au fond. Pourquoi voudriez vous que j'utilise le peu de place que j'ai d'utilisable (pas sous fenetre) ?
Bref, pour ce côté là c'est décidé ca reste comme ca
**utilisateur banni** a écrit:Dans mon dernier gribouillis on mange à 4 Tongue
Un des meubles nomades peut être ce fameux casserolier.
Vu la taille du placard je me demande ce que vous mettez dedans pour avoir besoin de tant de rangement périphériques.
Avec mon gribouillis, la table ronde de Petrouchka irait à la perfection
On peut penser à une table qui peut se plier, demi ronde contre le mur, ronde tirée au milieu de la pièce.
C'est très classique.
  • en bas : simili cave à vins, bref des bouteilles d'alcool + pots de fleurs pas utilisés
  • juste au dessus : toutes nos assiettes
  • juste au dessus : tous nos verres
  • au dessus : tous les tuperwares, on en a des tonnes mais comme tout le monde je suppose
  • au dessus : des plats bizarres et autre trucs de vaiselle jamais utilisés comme théiere offerte
  • au dessus (dernier étage) : des trucs mais comme c'est inaccessible (a 3m du sol presque!) on ne sait plus mais on garde okazou !
Moi en face de la porte, je ne mettrais que le frigo. Sur la proposition de Toto, on voit bien qu'on bute en entrant. A la rigueur, ton petit meuble de 35cm de profond, mais c'est dommage.
Et les casseroles, dans l'armoire, comme dit Tigerbill (tu vires tout ce que tu n'as pas touché depuis 1 an - c'est un truc que m'a donné une personne très sage lors de notre déménagement )
Si tu me donnes une adresse e-mail en mp, je peux t'envoyer le fichier skp de la cuisine.
ps: mignonne la petite table ikea
Pour les casseroles: est-ce qu'il n'y aurait pas un module que tu pourrais poser sur des roulettes au lieu de ses pieds normaux qui passerait sous le plan de travail?
**utilisateur banni** a écrit:Pourquoi ne pas mettre l'évier coté entrée. Il y a de l'eau vu qu'il y a un lave linge et même de l'eau chaude vu qu'il y a une douche derrière le mur.
Ikéa fait même des modèles étroits de meubles évier.
Et pour le plan de travail amovible, vous le poser juste sur deux morceaux de plan de travail ou de bois posés verticalement ou sur des tasseaux ou des cornières fixés au mur et sur le meuble lave vaisselle.
Et vous faites la découpe pour épouser le contour de la fenêtre. Facile à poser, facile à enlever.
Franchement si le prestataire Ikéa ne sait pas proposer ce genre de solution simple c'est un gros nul qui ne mérite pas votre argent.
Mais Toto, un évier, ça fait 40cm de profondeur? Le mien fait même plus, je suis allée mesurer
petrouchka a écrit:Pour les casseroles: est-ce qu'il n'y aurait pas un module que tu pourrais poser sur des roulettes au lieu de ses pieds normaux qui passerait sous le plan de travail?
C'est ce que je m'échine à écrire depuis des jours.
Des modules nomades.
Mais je crois que Thom_ n'a d'yeux et d'oreilles que pour toi Petrouchka Déesse des bonnes cuisines.
Je sais que j'ai raison avec la suppression du retour pour l'évier.
Quand tu lui montreras il approuvera
J'ai essayé mais je l'ai remis, trop compliqué pour caser l'évier ailleurs (j'ai pas compris l'évier dans un module de 35cm??)
On a posté en même temps, Toto! Mais comme le retour est déjà existant, tu ne penses pas que c'est plus pratique d'avoir un évier de taille conventionnelle? En plus si j'ai bien compris, l'évier serait à l'équerre du mur? Il regarderait la fenêtre, c'est ça?
Ahhhh non, ça y est j'ai pigé! c'est un évier qui sert normalement d'appoint à un évier normal, pour les légumes ou pour rincer des trucs, il est donc placé normalement à l'équerre du plan de travail et non parallèle comme tu veux le mettre.
Mais quid de la circulation avec la porte de la cuisine? Bof bof...
Je suis passée à côté Ca sonne trop bien, Petrouchka Déesse des bonnes cuisines Je vais me faire imprimer illico des cartes de visite.
Merci à vous mais l'évier est très bien là ou il est  Pourquoi vouloir le mettre à l'arrivée de la porte d'entrée ?
Je veux un grand évier avec 1 bac et demi, je mange des légumes (et donc en lave) tous les jours. Je vais ainsi l'adjoindre de çà par exemple : égoutoir évier
Comment je vais faire avec un évier rikiki ?!!
Ca serait carrément dommage de mettre un si petit évier dans un cuisine de 12m² environ, pour un appart de 75m² aussi biscornu qu'il est...
petrouchka a écrit:Moi en face de la porte, je ne mettrais que le frigo. Sur la proposition de Toto, on voit bien qu'on bute en entrant. A la rigueur, ton petit meuble de 35cm de profond, mais c'est dommage.
Je suis d'accord pour les casserolles dans le grand placard
Par contre mes robots je les mets ou ? Au pire devant la fenêtre et sur le lave-linge ça peut peut-être suffire...
**utilisateur banni** a écrit:Thom_ , je vient de lire que la dernière étagère du placard est presque à 3 m de haut.
Il faut utiliser cette hauteur pour doubler les rangements hauts. Pour ranger les pots de fleur qui ne servent pas par exemple. S'ils ne servent pas ils n'ont pas leur place en bas du placard. C'est la place pour des choses utilisées.
Les fenêtres montent haut également ou on peut envisager une étagère ou des meubles au dessus ?
tout à fait d'accord, on passera bien sur par une phase de réorg avant la nouvelle cuisine !
des meubles IKEa sur roulettes, ca n'existe pas
Par contre ils ont des dessertes pas trop mal avec 2 roues et 2 pieds : jolie desserte
Par contre la couleur du plan de travail ne sera plus la même donc adieu la belle continuité de mon pdt tout du long .... Et de plus les desserte ne font pas pile poil l'espace de ma fenetre car pas de pdt sur mesure sur ce coup là
Ne me dites pas que je peux changer le PDT de la desserte, je vais pas payer 200€ la desserte pour rajouter 100€ de pdt :( :( sans compter la pose !
De plus qui dit roulettes dit hauteur + haute ou faut couper les pieds ou mettre un meuble de 60 cm de hauteur avec roulettes & pieds + bas
On va dire qu'à la vue de sa maison sur son profil (magnifique soit dit en passant) et ses conseils esthétiques je me suis dit qu'il y avait qques garanties d'avoir de bons conseils !
Bon je retourne a aviva jeudi, je verrais leurs propositions d'implantations
**utilisateur banni** a écrit:Les pieds Ikea font 8 cm de haut et sont réglables.
Des roulettes de 8 cm ça se trouve.
Mais quand on veut pas ...
Oui la cuisine est grande mais déjà désavantagée par deux grosses fenêtres à allège basse, une baionette à l'entrée et un placard que vous ne voulez pas enlever.
Résultat des courses, peu de longueur de mur pour accrocher des meubles sans détériorer les accès aux fenêtres et sans impacter les circulations.
Donc il n'y a pas le choix, il faut être créatif et explorer des solutions différentes, faire du sur mesure avec des éléments standards.
Mais comme vous vous moquer de solutions que je propose comme celle pour poser le plan de travail amovible devant la fenêtre je vais arrêter de vous consacrer du temps pour le donner à une autre personne qui saura rebondir sur les idées montrées et dire un petit merci en passant ce qui fait toujours plaisir.
Comme j'ai une micro cuisine avec des recoins et des tuyaux partout, je connais la problématique.
J'ai fait quelques meubles et plans de travail sur mesure et transformé/adapté quelques meubles standards.
C'est de l'huile de coude et des moments de doutes sur ses capacités à réussir ce qu'on entreprend mais c'est la seule solution quand le budget est restreint et que le vrai sur mesure fait par des professionnels est inaccessible financièrement.
Oui je suis tout à fait d'accord avec vous.
Pour être honnete je suis une grosse feignasse niveau bricolage. J'ai néanmoins fais quelques trucs dans l'appartement comme peinture (chambre de 20m² avec 3m sous plafond + plafond je m'en souviendrais!), carrelage etc.. Et le résultat n'était pas trop mal.
Je pourrais faire ce que vous suggérer, c'est à la porte de tous si on est pas trop bête je suis d'accord.
C'est juste que :
  • je cherche au maximum a a voir une cuisine bien intégrée cad sans roulette ou autre alors que les autres meubles ne le seront pas. Après a un moment faudra peut etre se rendre à l'évidence qu'on peut pas avoir une cuisine nikel toute intégrée avec une config comme la mienne je sais bien
  • je vais payer (si je reste avec IKEA hein) 200€ par m linéaire pour l'installation, a ce prix là et étant donné que le poseur est menuisier je me disais quand même qu'il pouvait se dé.... pour me faire un truc propre !! Mais le poseur ne veut pas s’embêter pour se faire un maximum de marge ca me saoule....
Et sinon désolé, la journée je répondais aux messages au bureau mais je ne voyais pas les propositions par image, hostingpics est bloqué à mon taf donc je comprenais à moitié les propositions !
Sinon sur le fond et + sérieusement : OK j'ai une fenetre basse mais je souhaite (gouts purement perso) ne surtout pas mettre un élément "plein" devant la fenetre :
  •  Autant juste un plan de travail devant la fenetre ca fait joli et surtout ca ne bloque pas la lumière comme ici :
  • Autant cacher une partie de la fenetre et de la lumière, même avec des éléments mobiles, je suis moins fan. La je viens de passer 10 minutes sur pinterest, google images et houzz pour voir ce que ca donnerait, visiblement personnes n'a eu l'idée de faire ca !
Je t'envoie un MP, je serais super content d'avoir la cuisine sous sketchup ! J'ai joué un peu avec en important une biblio de meubles IKEA mais ca a pas l'air simple mais faudra que je m'y mette...
Ok pour les casserolles dans le grand placard, par contre j'aimerais avoir au moins 1 meuble bas pour mes couverts, regardez bien ce sera le seul meuble bas de la cuisine !
Sous l'évier ca ne compte pas, y aura les poubelles et il ne fait que 40cm de large pour ne pas qu'il dépasse du mur car j'ai 110 cm en tout la bas...
Qu'est-ce que tu veux dire, là ?? c'est la maison, ou le profil de Petrouchka, qui est magnifique ???
Hein ???
C'est les deux !!
Ah, bon, Ok ...
Hein ???
C'est les deux !!
Ah, bon, Ok ...
La maison, pour le reste je n'ai pas vu et j'ai ce qu'il faut
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 02h48
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
6
