Quand fais t- on un mur porteur?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.511 fois
Env. 10 message
Comment le reconnaitre sur un plan?
peux ton déterminer s'il manque un mur porteur sur un plan?
comment déduis t-on qu'un plan est faux et risque de faire écrouler la maison s'il est réalisé?
Super bloggeur Env. 1000 message Visé
Bon, on va régler ça immédiatement.
Petite leçon de politesse :
1) Quand on arrive dans un lieu, même virtuel, on dit BONJOUR !
2) Quand on demande quelque chose, même virtuellement, on dit S'IL VOUS PLAIT
3) Finalement, on dit AU REVOIR et MERCI
Rah Dry
De : Visé
Membre utile Env. 1000 message Paris
Quand il faut porter ….
Dept : Paris
Je conviens que le post de chabab manque cruellement de chaleur humaine, tout comme les autres d'ailleurs, mais faudrait pas que la lecon de civisme se transforme en baston, hein vanu Wink
On va pas faire non plus la traque mechante aux impolitesses, sinon le forum va etre noyé.
Bref, un peu de politesse et de zen a tous. Je pense que tu as bien saisi le message en tout cas chabab Wink
Les calculs de portance pour verifier les longueurs max entre murs porteurs, poteaux, selon que les poutres soient en beton, en bois, etc... c'est l'affaire de pros, et tu trouveras pas trop de reponses ici.
Pour le mur de refend sur le plan, il a la meme epaisseur que les murs peripheriques en general, sauf cas de monomur.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Mouais... N'empêche, une bonne baston Wink Même une toute petite...
De : Visé
Env. 10 message
Je suis pas avancé j'ai encore rien compris sinon salut à vous tous
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
chabab a écrit:Je suis pas avancé j'ai encore rien compris sinon salut à vous tous
Bon en gros, dis bonjour et t'aura plus de chance d'avoir des réponses !
Sinon une cloison sur un plan = 10 à 12 cm.
Et un mur porteur étant donné qu'il est fait en parpaing ou brique, je dirai qu'il doit faire mini 20 cm de large + coffrage autour !
Pour info, notre "poteau porteur" faire 22*22cm de betton coulé.
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Un mur est consideré comme porteur lorsqu'il participe au soutien des charges qui agissent au dessus de lui.
Leur necessité est determinée soit par le bureau d'etude /architecte soit....par habitude et experience.
Generalement, les murs porteurs divisent la maison en 2 parties, ce qui evite des poutrelles longues portées (qui sont plus cheres of course) pour l'etage du dessus. Les poutrelles à longue portée sont bien entendu capables de soutenir le plancher, mais on prefere generalement limiter les portées, et ainsi les 'flechages'.
Ainsi, les murs exterieurs sont porteurs, et à l'interieur, tout mur (parpaing ou beton), dont l'epaisseur est d'au moins 15 cm....assure une portée.
Exit les cloison placo....pas assez balezes!
De : Annecy (74)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 12h29
