Fiabilité des DPE
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 327 fois
Lorsqu'on dit que les DPE sont vraiment peu fiables, regardez les photos de cette annonce de logement (ma nièce m'a chargé de lui faire un premier tri dans les annonces de la région).
https://www.leboncoin.fr/locations/960642010.htm?ca=16_s
(un exemple parmi de nombreux autres qu'il m'est arrivé de voir)
Pour ceux qui ont un peu l'habitude, ils risquent de tomber de leur chaise en voyant que ce logement qui n'est pas tout jeune est classé A, avec une ancienne cheminée qui, même fermée, amène de l'air froid, dont les murs n'ont pas de trace d'isolation. Seules les fenêtres ont été remplacées.
Et aussi ça peut aller dans l'autre sens parfois, mais je n'ai pas d'exemple sous la main.
On voit aussi des logements identiques, même surface, même étage, même exposition, chauffés dessus dessous et sur les côtés. L'un a un DPE en B, l'autre en F, et on voit des convecteurs grille pain dans les deux cas.
Rien qu'au coup d'oeil, sans calculs savants, l'anomalie saute aux yeux.
Env. 10000 message Aveyron
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Pour etre diagnosticien certifié dans les 6 catégories, il a 2 à 3 mois de cours pratiques et théoriques à suivre ainsi que la réussite aux6 examens (qcm à mes souvenirs).
Vous pouvez trouver chez certains organismes formateurs des "Fini les connaissances législatives et techniques fastidieuses" et autres phrases révoltantes.
Pour infos, dans certains de nos pays voisins limitrophes, il y est demandé un titre d'ingenieur civil, industriel ou architecte pour pouvoir poser ce genre de diagnostics.
Ce qui signifie, 3 à 5 ANNEES d'études minimum, suivi d'une formations de quelques mois supplémentaires spécifiques à ce metier pris très au sérieux.
Je rejoints donc larzac. La majorité des diagnostics sont posés par des Guignols (excusez du terme pour nos amis compétents) et sont juste bon a survoler pour se donner une idée, et encore.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, Pour quelqu'un qui connaît un tant soi peu le bâtiment, à l'oeil nu, en observant bien et avec un peu de jugeotte, on peut faire un DPE très précis, même sans avoir fait 5 ans d'études.
Faut pas avoir peur du ridicule pour classer A un logement tel que sur le lien.
Dans le meilleur des cas, chauffé dessus, dessous et sur les côtés et avec le soleil l'hiver, il pourrait être en bas du C (très optimiste) ou au début du D, et dans de mauvaises conditions, il serait en F ou même en G. Et encore sans tenir compte de la cheminée avec les tôles qui est une énorme fuite.
Quoique, maintenant les facteurs vont faire passer le permis de conduire, ils pourraient aussi faire les DPE, et aussi faire médecin, on manque de médecins (15 jours d'attente pour RV, si bien que lorsque la date arrive, soit on est mort, soit on est guéri)... ça c'est bien pour la sécu : moins de consultations plus d'économies.
Pour être diagnostiqueur, il faudrait des pros du bâtiment notamment électriciens ou chauffagistes. Ils seraient bien plus compétents.
Bonjour, Ma fille a vendu un studio, il y a environ 6 ans. A l'époque le diagnostiqueur avait classé en F avec chauffage électrique et fenêtre simple vitrage car à l'origine il y avait un chauffage central au gaz pour 21 m2...
La nouvelle propriétaire a fait quelques réfections, notamment une nouvelle porte fenêtre Double vitrage en PVC, et là, le classement est passé en D. Il a été aussi conseillé le remplacement du radiateur bain d'huile sur roulettes par un radiateur à inertie...
Mais comme le radiateur à inertie, la locataire ne comprend rien au réglage, la propriétaire non plus, ce radiateur est arrêté et a été remplacé par.... un poêle à pétrôle, et bien sûr les moisissures envahissent le logement... cherchez l'erreur.
Devis pompe à chaleurArtisan
