Choisir une pergola ou un parasol ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.325 fois
9
Env. 100 message Rhone
j'ai une terrasse exposé plein sud et je souhaites l'abriter du soleil.
Quelle est la meilleure solution ?
J'ai pensé au classique parasol, mais j'ai peur que ce soit contraignant l'hiver (le protéger ou le rentrer) et pas très solide (toile qui se déchire ou salit).
J'étais plus tenté par une pergola, mais quelle est la meilleure solution entre de la toile et du dur ?
- pour la toile, il faut penser à la plier en cas de vent, et à la rentrer. J'ai peur qu'elle se déchire ou se salisse vite et me pose la question de la possibilité de changer juste la toile.
- sinon, j'avais repéré des modèles de ce genre  en polycarbonate
http://www.oogarden.com/prod[...]aAlH08P8HAQ
Mais est-ce que ça va réellement tenir en cas de grand vent ? Et surtout quelle est la qualité de l'ombre en comparaison avec une toile tissu ?
Merci d'avance pour tout conseil.
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Un parasol, au premier coup de vent il s'envole.
Une pergola, il y en a avec des bandes de toiles en forme de U, ça reste souple et chaue morceau est de petite dimension, donc ça flotte au vent, mais pas plus. L'eau de pluie tombe de chaque côté des U.
Quant à la pergola alu, elle protège de la pluie et pour que ça résiste bien au vent, il y a intérêt à bien l'arimer et à mettre des équerres qui n'ont pas l'air d'être prévues.
Vous avez aussi la solution du store banne...
bon choix !
JC
j'ai eu des renseignements dans un magasin pro.
On m'a déconseillé la pergola alu avec toit en polycarbonate de carbone qui protège moins du soleil et a tendance à faire "serre".
Par contre, les tarifs sont largement au dessus de mon budget (de 3000 pour un store bâche jusqu'à 6000 à 8000 pour une pergola). Et surtout, les délais sont trop long.
Du coup, je crois que je vais me rabattre sur un parasol : vous dites qu'on premier coup de vent il s'envole mais fermé ou ouvert ?
De toute façon, je me doute qu'il faut le plier à chaque utilisation. Et je ne suis ps dehors par grand vent.
J'avais un grand parasol de 3m de diamètre.
Parasol transportable sur socle plastique à roulettes à remplir de 50 litres d'eau ou de sable.
Lors de vents, sans parler de vents violents, le parasol s'est souvent retrouvé au sol... ou sur la table ou nous étions en train de manger. (et nous aussi, quand il y a du vent prononcé, on ne mange pas à l'extérieur)
C'est la raison pour laquelle je suis passé au store banne
5,5m de large et 3.5m d'avancée.
rien à voir à tous niveaux et surtout vis à vis du vent.
JC
J'hésitais aussi, mais j'ai fini par prendre un parasol déporté, ce qui me permet de le déplacer où je veux dans le jardin.
J'ai acheté un modèle Sunflower chez La maison du parasol:
https://www.youtube.com/watch?v=DKZuvsKYNC0
Mais ils ont d'autres modèles plus petits, comme celui-ci:
https://www.youtube.com/watch?v=YFarZoU9yD4
Dept : Seine Saint Denis
Bloggeur Env. 100 message Seine Saint Denis
Je detere un peu le sujet mais avez vous eu des soucis quand le soleil passe sur le côté.
Avec un parasol il est simple de déplacer l'ombrage.
LAYS a écrit:Bonjour,
JC
On peut aussi équiper le store banne de lambrequin, fixe ou réglable à commande manuelle ou électrique.
JC
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
En pleine réflexion sur ce sujet aussi je suis entrain de pencher vers le parasol pour plusieurs raisons :
- Étant exposé plein Sud (ou presque) on se rend compte avec la projection des ombres que si l'on met une pergola de 3m50 de large l'ombre ne sera que de 2m sur la terrasse vers 14h sur les mois chauds.
- Pas besoin d'autorisation de travaux ou de permis de construire.
- Complètement amovible en hiver pour ne pas perdre en luminosité.
- Moins d'entretien (peinture si bois etc)
Je n'ai pas encore investi mais je penche vers l'achat de 2 parasols de qualité profesionnelle 3mx3m en les plantant à même le sol via des visses de fondation en bordure de terrasse toute leur ombre devrait être projetée sur la terrasse aux moments de l'année qui m'intéressent.
+1 pour la possibilité de les déplacer si l'on le souhaite.
Membre super utile Env. 2000 message Gard
le principal inconvénient d'un parasol, c'est sa résistance au vent! Tu peux mettre ce que tu veux au pied, s'il y a du vent, ça finira par bouger ou tomber!
Moi je vais faire une pergola car en plus de son utilité protectrice, j'apprécie son côté esthétique.
Avez vous étudié la possibilité de la toile tendue? Vous avez la possibilité de multiplier les toiles pour choisir les zones d'ombres, si les mats sont bien fixés, un vent normal n'aurait pas d'incidence et c'est démontable l'hiver!
Le problème ( que j'ai déjà chez moi) c'est que même en hiver on risque la surchauffe si on a pas de protection donc j'ai abandonné le système de voilage.
Bonjour, oui, le parasol il faut le fermer quand on ne s'en sert pas.
Le but ce n'est pas de faire du kite surf hein?
Env. 100 message Ille Et Vilaine
JC
J'ai aussi cette idée de mettre un store banne de 6m de long x 3,5m mais je me demande si cette taille tient bien dans le temps car ça doit faire un poids certain ? Et un vendeur m'a dit qu'il n'y avait que 2 fixations (1 à chaque extrémité).
Et je ne parle pas du coup de vent si déplié, il va de soi que ce n'est pas fait pour ça.
Dept : Ille Et Vilaine
C'est exactement ce qui m'a empêché de choisir cette option un store de 7m de large par dessus 2 baies vitrées... un peu inquiet, peut-être à tort, du risque d'arrachement et de ses dégâts.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h22
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
9
