Explication pour une etude de sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 281 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Je m'appelle rémi, et je souhaite réaliser une piscine.
Cependant j'aimerai comprendre la nature du sol de mon terrain.
En effet l'étude qui avait été réalisé à l'époque (voir photo jointe), ne m'inspire pas grand chose.
Je m'adresse donc à vous puisque l'entreprise qui a effectué cette prestation n'existe plus.
Est -il possible de me traduire cette étude et donc de m'informer sur la nature de mon terrain ?
J'aimerai surtout savoir si lorsque je vais creuser la piscine, je vais tomber plutôt sur du petit cailloux facile à déterrer avec une petite pelle ou si il y a de forte chance que j'ai a utiliser un "brise roche".
Merci d'avance pour votre réponse.
Dept : Saone Et Loire
La photo n'ayant pas fonctionné voici l'étude :
le sous sol du site "...." est dans l'ensemble de composition assez hétérogène.
Au dessous des horizons terreux superficiels (environ 0.4m d'épaisseur) viennent :
FORMATION N°1 : sable fin peu argileux ocre à passées franches de cailloux calcaire,
-terrain de résistance hétérogène épaisseur traversée entre 1 et 3 m, 5m en P5,
résistance dynamique (Rd) de 1.5 à 3 mPa pour les sables argileux (faible en P3) et de 5 à plus de 10 Mpa pour les passées caillouteuses.
FORMATION N°2 : Substrat rocheux calcaire supposé ou blocs
-terrain de résistance surabondante, rencontré entre 1 et 5 mètres de profondeur, résistance dynamique (Rd) très supérieur à 10 MPA
Je tiens aussi à préciser que je vais creuser à 1.80mètres de profondeur.
MERCI A TOUS
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Vous pouvez tomber sur du sable fin et/ou des passées franches de cailloux calcaires comme sur du rocher calcaire. Impossible de savoir ce que vous allez trouver.
J'ai dernièrement fait le trou d'une piscine ou je suis tombé sur du rocher sur toute l'emprise de la piscine alors qu'un collègue qui avait fait tout le terrassement, les VRD et l' ANC n'a pas rencontré le moindre rocher Sad Piscine à 5m de la maison Sad
C'est un peu un coup de poker W00t
De : Saint Georges Les Bains (7)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 20h51
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
