Alignement fermettes toit 4 pentes
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 553 fois
Env. 10 message Gironde
Je suis en pleine autoconstruction d'une maison ossature bois et la pose de la charpente arrive.
Après avoir pausé et assembler les croupes comment aligner les fermettes qui vont remplir, a l'aide d'un cordeau faut il aligner au faîtage ou plus à l'égout ?
Sachant que les fermettes et sont pas super régulières.
Par exemple les fermes porteuse doublé n'étaient pas parfaitement identique quand on les a pausé l'une sur l'autre pour les clouer, pareil pour les arêtiers et empannons une fois assemblé à la ferme porteuse si on pause une règle de maçon on remarque qu'il y a des écarts de 5mm sur la planéité
Les fermette sont de type queue de vache et la maison fait 13.80m x 8.80m avec des debort de 70cm donc des fermettes de 10.20m
vous alignez à l'égout et d'un seul coté les fermettes ne sont jamais parfaites.. Pour les variantes de cotes dans les alignements cela peut aller jusqu'à 10mm cela reste dans la tolérance...
Merci de votre réponse Ludovic, je vais donc faire ainsi. Par contre faut il caler entre le lattage et le contre lattage si le liteau touche pas partout ?
Ou une différence de 1cm entre les dessus d'arba sera invisible une fois la tuile pausé ?
La tuile sera de la imeris méridionale poudenx et un écran sous toiture sera pausé.
Sylvain
la "poudenx" étant une tuile à galbe, les défauts de charpente arrivent à se noyer dans la masse contrairement à une tuile plate...
Merci pour ces conseils, je vais arrêter de pinailler sur quelques cm et finir ma pause pour couvrir au plus vite.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 00h02
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
