Câble alimentation ERDF
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 829 fois
Env. 20 message Ain
Nous faisons construire sur un terrain avec un chemin d’accès ou nous sommes propriétaire à 3.
Un voisin de ma parcelle et moi allons commencer la construction, et une maison déjà implantée depuis longtemps.
Ma question est:
Le chemin d’accès à notre parcelle mesure 119m, nous allons avec le voisin ouvrir une fois afin de limiter les coûts, et passer Eau, Ft, et fibre).
Est ce que nous pouvons fournir et installer nous même le fourreau et le câble pour EDF U-1000 R2V 2.35 carré, sans passer par ERDF?
Edf fera le raccordement entre le domaine publique et notre chemin d'acces?
J'ai trouvé un site internet apparemment intéressant en tarif pour le câble: materielelectrique.com
Je suis un peu perdu.
Par avance merci
Dept : Ain
fournir-poser normalement oui , par contre pour les dimensions du câbles regardez ici, vu les distances, le câble alu est à envisager.
Membre utile Env. 600 message Nievre
Oui, il est parfaitement possible de mandater ERDF uniquement pour le raccordement et donc poser fourreaux et câbles vous-même. Par contre, vous indiquez 2*35mm² pour 120ml! Vous ne pourrez rien faire avec cette section, il faut beaucoup + gros. Voir tableau au dessus pour le choix.
Dept : Nievre
Env. 20 message Ain
J'ai eu la confirmation pour la pose nous même
Par contre 2 électricien nous on confirmé qu'il fallait du 2.35 carré cuivre, et j'ai commandé le cable...
Dept : Ain
Ok, mais soit j'ai pas bien compris par rapport à votre accès de 119ml, soit vous avez choisi une des puissances les + basses. Car avec cette longueur (voire + si vous la maison est à + de 119ml du compteur) la section du câble n'est pas assez importante (il faut penser à l'évolution de l'installation).
D'après Promotelec, 78ml maximum pour un abonnement à 45A avec du 2x35mm² ou 117ml max pour 30A. (voir tableau de elisa21).
Si je suis cette logique, il me semble que vous ne pouvez avoir donc accès qu'à l'abonnement 6KW/15A ?
Dept : Nievre
Env. 20 message Ain
Je viens de vérifier et nous allons avoir une puissance de 12KW.
La distance exacte est de 160m
Je commence à ne pas trop êtres rassuré
Dept : Ain
Le problème, c'est que l'installation risque fortement d'être refusée par le Consuel, ERDF n'aura donc pas l'autorisation de vous raccorder. Et même sans ça, il y a danger: le câble risque de surchauffer.
Toujours d'après le tableau, je trouve 2x95 mm² en cuivre ou 2x150mm² en alu pour la longueur qui vous concerne.(Section + importante en alu car ça chauffe + vite mais le câble est 6 à 8 fois moins cher.)
Je ne suis pas électricien, voire d'autres avis, peut-être Carminas?
Dept : Nievre
Env. 20 message Ain
En tout cas merci pour les infos
Je suis dégoutté car 2 professionnels avec le même discours....
de plus le cable arrive demain chez moi
Dept : Ain
Attendons d'autres avis.
Le câble peut se revendre assez facilement si vous êtes dans une région où les constructions sont nombreuses.
En tout cas, vu la longueur, profitez-en pour passer un max de fourreaux.
Ne pas oublier:
* un câble 2x2,5mm² pour le contact HP/HC (ou peut-être + gros vu la longueur ?)
* un câble blindé (genre câble réseau) pour la téléinfo (gestionnaire d'énergie)
* 1 fourreau vide au cas où (diam 90 ou +)
Et il faudrait au moins 2 chambres de tirage intermédiaires, vous n'allez jamais pouvoir intervenir sur l'installation et re-tirer des câbles en cas de problème
Dept : Nievre
Env. 20 message Ain
Le câble blindé c'est bon et les 2 chambres de tirage aussi c'est bien prévu
Le câble apparemment je pourrais le faire changer.
 c'est pour quelle application?
Dept : Ain
Pour déclencher le module HP/HC du chauffe-eau (par exemple).
La téléinfo via le câble blindé transmet aussi cette information (parmi d'autres). Mais celle-ci n'est compatible qu'avec les gestionnaires d'énergie.
Le 2x2,5 mm² peut lui déclencher directement un contacteur. ce serait dommage de s'en passer, ne serait-ce que pour une éventuelle future modification de l'installation.
La téléinfo se connecte sous les bornes I1 et I2 du compteur, le contact HP/HC se connecte sous les bornes C1 et C2 du compteur.
Dept : Nievre
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 20h01
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
