Wc qui fuit : problème avec flotteur : quelle solution?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.119 fois
Env. 10 message Paris
j'ai un wc suspendu GROHE avec une fuite.
le flotteur ne fonctionne pas bien et ca déborde par le trop plein puis j'observe dans la cuvette.
j'ai nettoyer le flotteur, enlever la crasse ou le calcaire mais rien n'y fait, ca débrode toujour par le trop plein.
j'ai manuellement mis le flotteur à sa position haute maximale et un petit filet d'eau continue à couler.
y-a-t-un joint dans le flotteur qui est défaillant?
ou doit je changer tout le flotteur?
Dept : Paris
Non pas du tout, le 1er message concernait le mécanisme de chasse d'eau, mais j'ai resolu le problème et le problème ne vient pas de là.
comme indiqué dans le titre, le problème vient du flotteur.
je ne vois pas comment ca fonctionne et ce que je dois réparer.
y a -t-til un joint quelque part qui ne permet plus l'étanchéité quand le flotteur est dans sa position haute?
Dept : Paris
Tu doit avoir un robinet flotteur de ce type.
http://www.outiz.fr/grohe-flotteur-pour-bati-rapid-sl-37095000/p/1038956/
Derrière la piece rouge il y a une membrane de ce type qui sert à la fermeture du robinet.
http://www.outiz.fr/grohe-membrane-pour-robinet-flotteur-437[...]eur-43733000/p/1038969/
Ce doit être la cause de la fuite.
De : Finistére (29)
Ok merci, je vais démonter ca pour vérifier.
Dept : Paris
+1 membrane encrassée probablement.
Dept : Pas De Calais
Vous pouvez m'expliquer comment fonctionne le robinet flotteur?
je l'ai démonté, la membre est propre mais ca fuit toujours.
l'eau arrive par le coté opposé à la pièce rouge (numéro 1 sur le lien ci-dessous)
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/22/td5m.jpg
j'ai démonté la pièce rouge (n°3 dans le le lien) pour nettoyer la membrane.
j'ai démonté la pièce 2 aussi.
ce que je comprends pas dans un fonctionnement normal, c'est que quand le flotteur monte, comment est-ce que l'eau est supposée s'arrêter?
en effet, puisque, la membrane est opposée à l'arrivée d'eau, quand le flotteur monte et que la membrane est compressée, pourquoi est-ce que ca doit arrêter l'arrivé d'eau?
Dept : Paris
C’est la force de flottaison du flotteur qui comprime la membrane.
S'il est réglé trop haut il vient en buté sur la membrane sans qu'il ne soit poussé par assez d'eau et donc l'arrivée d'eau n'est pas fermée.
Il faut aussi vérifier le porte membrane et l’espèce de pointeau qui vient en butée, la moindre écaille de calcaire suffit à rendre la membrane inefficace.
Ok merci, cependant, je ne peux pas régler la hauteur de flottaison.
est-ce que c'est une dimension standart pour le wc suspendus GROHE?
mais je ne visualise pas le mécanisme d'étanchéité.
je visulaise bien la mambrane qui est compresse par le flotteur qui monte.
mais comme la membrane est à l'opposée de l'arrivée d'eau, pourquoi ca arrete l'eau?
pour moi, l'eau arrive en "1" (voir lien ci dessous).
puis descend le long du tuve bertical.
pourquoi la membrane compressée en "3" empeche l'eau de descendre le long du tube?
sinon, je vais revérifier la menmbrane alors.
Dept : Paris
Env. 30000 message Gironde
Salut
Il faut sortir le mécanisme complet en le dévissant, et le nettoyer.
C'est souvent le calcaire qui bouche, ou qui empêche le flotteur de glisser correctement
Je penche, donc je suis
Chris
Ca m'a l'air propre:
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/22/6hch.jpg
mon mécanisme de flotteur
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/22/ojm1.jpg
on peut pas régler la hauteur.
je vais esssayer de trouver une nouvelle membrane sinon.
Dept : Paris
Tu peux le tourner le flotteur non ?
Ta membrane n'est pas percée ?
Trempe le dans du vinaigre blanc
Chris
La hauteur (et donc le volume de la chasse) se règle en vissant / dévissant le flotteur polystyrène sur le plastique fileté.
+1 avec le vinaigre, une nuit ou plus trempé dedans ça devrait dissoudre les dernières traces.
C'ets bizarrz, je l'ai manipulé puis déchiré au niveau du centre, et en attendant d’acheter un nouveau, je l'ai remis et ca ne fuit plus....
mais je vais le remplacer...
Dept : Paris
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
