Autoconstruction garage ossature bois, avis sur la charpente
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.343 fois
Env. 20 message Oise
Bonsoir tout le monde, j'ai comme projet de réaliser un garage en ossature bois. Je me suis renseigné sur les technique de l'ossature bois et de charpente et j'ai fait un premier dessin 3D.
D'abord, les bases :
- J'habite dans le 60 à moins de 100 mètres d’altitudes (surcharge de neige : 45 kg/m²)
- La couverture sera du zinc posé par un professionnel (environ 25 kg/m²)
- la pente du toit est de 11 degrés
- les montants de l'ossature sont de section 4.5*12 cm
- le garage est un rectangle de 5.10 m de largeur et 5.60 m de longueur (dimension extérieur)
- l'ossature bois reposera sur un mur de 50 cm de haut en parpaing (15 cm) car le niveau de la rue est inférieure à celui du jardin donc le mur en parpaing retiendra la terre du jardin.
- la ferme centrale a une porté de 4.80 m
- les pannes ont une portée de 2.65 m
- le linteau de la porte de garage à une portée de 3 m (section 22.5*7.5 suffisante ?)
- le garage n'est pas collé au mur de le maison mais le toit du garage va jusqu'à la maison ce qui créé un passage abrité entre la maison et le mur du garage (voir schéma)
Poteaux (orange) : 14.5*14.5 cm
Entraits moisés (vert): 22.5*7.5 cm
Arbalétrier (rose) : 22.5*7.5 cm
Contre-fiche (rouge): 11*7.5 cm
Pannes (jaune) : 17.5*6.3 cm
Chevron : 7.5*6.3 cm
Charge de toiture : 25 kg (zinc) + 45 kg (neige) + isolation + revêtement intérieur = 100 kg/m²
Les pannes sont espacées de 1.65 m et ont une portée de 2.65 m --> 1.65*2.65=4.4 m²
soit 440 kg par panne la section (17.5*6.3) est elle suffisante ???
Les chevron sont espacés de 60 cm et ont une portée de 1.65 m --> 0.6*1.65=1 m²
soit 100 kg par chevron la section (7.5*6.3) est elle suffisante ???
Pour la ferme je ne sais pas trop comment calculé, par logique elle devrait reprendre le poids des deux pannes soit 880 kg, on arrondie à une tonne: les section sont elles suffisantes ?
Pour les contre-fiches faut-il mettre plus gros ?
Et pour les entraits moisés faut-il faire une encoche dans arbalétrier ou seulement serrer avec des boulons de charpentier ?
Merci d'avance pour vos réponses, si vous avez des questions ou si vous voulais d'autres photos n'hésitez pas.
Cordialement.
PS: si vous avez des autres remarques / idées partagez les.
Dept : Oise
Photographe Env. 30 message Dordogne
A vu d’œil, vos contrefiches et vos poteaux ne sont pas à la hauteur du reste, ou plutôt l'entrait moisé et l'arbalétrier ont de trop fortes sections à mon avis !
Dept : Dordogne
Merci pour votre réponse, c'est sûr que les poteaux ont l'air minables par rapport aux entraits et à l’arbalétrier mais il sont juste là pour faire descendre les charges de toitures vers les fondations sachant que tout et contreventé par les panneaux d'OSB 9 mm.
Après comme je ne savais pas trop comment dimensionner les sections j'ai mit assez gros ! Mieux faut trop que pas assez Biggrin ! J'attend l'avis d'un charpentier voir ce qu'il en pense.
Dept : Oise
dibuss a écrit:Merci pour votre réponse, c'est sûr que les poteaux ont l'air minables par rapport aux entraits et à l’arbalétrier mais il sont juste là pour faire descendre les charges de toitures vers les fondations sachant que tout et contreventé par les panneaux d'OSB 9 mm.
Oui j'ai bien compris,...  mais trop, veut dire trop lourd, il y a des proportions à respecter, les poteaux sont suffisants vus la portée.
Dept : Dordogne
Donc d'après vous les sections sont surestimées, mais vous conseilleriez quelle section ? 6.3*17.5 n'est pas suffisante ?
Dept : Oise
dibuss a écrit:Donc d'après vous les sections sont surestimées, mais vous conseilleriez quelle section ? 6.3*17.5 n'est pas suffisante ?
Vous devriez coller une panne sur votre maison cad au niveau du passage et en supprimer une au milieu.
Pour les sections vous pouvez vous fournir directement en douglas dans une scierie et les adapter à vos besoins :
Entraits moisés (vert): 22.5*7.5 cm , j'aurai mis 20 x 4 ( x2 = 8)
Arbalétrier (rose) : 22.5*7.5 cm, j'aurai mis 16 x 6 ou 20 x 4
De plus j'aurai augmenté la pente à 20° pour évacuer le poids au plus vite
Attention tout de même des panneaux d'Osb 9 mm c'est très maigre, on passe à travers comme plancher !
Dept : Dordogne
Déjà merci de prendre du temps à me répondre !
Je vais modifier mon schéma, mais en mettant une seule panne au milieu la portée des chevron passerait à environ 2.50 m, ce n'est pas trop ? Ou sinon les mettre tout les 50 voir 40 cm ?
Dept : Oise
Et aussi pour la panne sur le mur de la maison, ce mur est un vieux mur irrégulier en pierre, je pensais donc sceller les chevron dedans.
Dept : Oise
Bjr,
Faite comme vous voulez, mais moi j'aurai plutôt scellé une panne avec de grosse vis à frapper ( ou scellé avec des fers) et fixé les chevrons dessus, pour éviter de fragiliser le mur et éviter du travail inutile, et le démonter si besoin un jour.
Pour les pannes si on en compte 4 avec la faitière et la sablière, ça devrait suffire.
Cdlt
Dept : Dordogne
Le problème c'est que les espacements entre les pannes ne sont pas tous égales et il y a au maximum 2.50 m de portée sur un chevron de 7.5*6.3 cm je pense que c'est trop !
Dept : Oise
dibuss a écrit:Le problème c'est que les espacements entre les pannes ne sont pas tous égales et il y a au maximum 2.50 m de portée sur un chevron de 7.5*6.3 cm je pense que c'est trop !
Mettez en une de plus, c'est pas le prix d'une panne qui changera grand chose.
Dept : Dordogne
Oui effectivement, après est ce vraiment important d'augmenter la pente du toit à 20°, car je ne voudrait pas trop augmenter la hauteur du bâtiment car il cache le soleil (déjà qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'Oise Biggrin).
Dept : Oise
dibuss a écrit:Oui effectivement, après est ce vraiment important d'augmenter la pente du toit à 20°, car je ne voudrait pas trop augmenter la hauteur du bâtiment car il cache le soleil (déjà qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'Oise Biggrin).
Quelques miroirs bien placés ça amène le soleil
Dept : Dordogne
Mais après l’esthétique c'est plus trop ça !
Dept : Oise
dibuss a écrit:Mais après l’esthétique c'est plus trop ça !
Mon bucher, fait par moi même il y a 10 ans :
portée des pannes 2,7, chevron de 8 x 6 entraxe 53 cm
Dept : Dordogne
Avec quelle charge de toiture ?
Dept : Oise
dibuss a écrit:Avec quelle charge de toiture ?
[/url]
[url=http://www.hostingpics.net]
Plaques fibrociment + plus tuiles canales, c'est à dire assez lourd ! le premier poteau à l'angle et de récupération.
Dept : Dordogne
Donc j'ai refais mon schéma, je récapitule :
- J'ai augmenter un peu la pente du toit à 14°
- Poteaux 15*15
- Arbalétrier et entraits moisés en 20*4 (portée de la ferme: 4.8 m)
- Contre-fiches en 6*11
- 2 pannes en 17*6 (portée: 2.65 m) + une contre le mur (pas dessinée sur le schéma)
- Chevrons 7*6 tout les 60 cm portée : 1.65 m
- Contreventement OSB 12 mm
- Montant ossature 4.5*12
Dept : Oise
Bonjours tous le monde, je me permet de rouvrir ce sujet car j'ai remarqué que même avec une pente de 14° le bâtiment monte beaucoup trop haut  pour pouvoir encore profiter du soleil sur notre terrasse.
J'ai refait mes dessins et j'en suis arrivé a une pente de 5° (environ 8.5%). D'après ce que j'ai trouvé sur le net la pente minimale pour une toiture en zinc est de 5% donc je suis encore bon.
En ce qui concerne la charpente, je pense que la faible pente rend inutile la demi ferme. Ma première idée est de juste  mettre un faux arbalétrier (je crois que c'est le bon nom), il devra prendre la charge des deux pannes intermédiaire soit environ 900 kg (voir les calcule plus haut). Au niveau de la section je pensais mettre du 10*30 cm
est ce assez ???
Mais comme il n'y a pas d'entrait il va avoir une poussée horizontale sur le mur, est-elle importante ? le mur ossature bois (montant 4.5*12 cm) peut-il reprendre cette poussée ?
Au niveau des panne (section 6.3*17.5) je pensais les fixer avec un sabot sur le faux arbalétrier pour gagner de la hauteur. Mais je ne sais pas si il est préférable de les mettre d'aplombs ou déversantes ???
Voila je schéma que j'ai refais pour vous éclairer:
Cordialement dibuss.
Dept : Oise
S'il vous plait quelqu'un pour répondre ?
J'apporte quelque précision, la charge de toiture sera environ 100 kg/m² (zinc 25 kg/m² + charge climatique 45 kg/m² + isolation ...), la portée du faux arbalétrier en de 4.80 m et il est a environ 2.7 m des pignons, les pannes sont espacées de 1.65 m.
Voila j’espère avoir des réponses, merci !
Dept : Oise
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 01h41
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
