Consommation PAC
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 636 fois
Env. 10 message Vienne
Bonjour à tous, je souhaiterais connaître la consommation d'une PAC ATLANTIC EXTENSA DUO 6 lors du programme de mise en chauffe.
La raison est que je vais effectuer la mise en chauffe de mon installation avec cette PAC et que je vais prêter du courant à mes voisins pour qu'ils effectuent également leurs mise en chauffe avec leurs PAC (la même que la notre).
Je souhaiterais savoir s'il peuvent se raccorder sur une prise extérieur (16A) ou sur un départ 32A ?
Les résistances électrique se mettent t'elle en fonctionnement lors de ce programme?
Mon abonnement est de 12 KVA et il n'y aura que les deux PAC qui consommeront.
Dept : Vienne
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
tu vas payer pour tes voisins ??
la consommation est sur les 2 notices .
il y a des règles à respecter aussi !!!
http://www.schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electr[...]ue-abaques-tableau.html
Chaque pac "tirera" environ 2 kW; elles pourront donc fonctionner sur un branchement de 12 KW sans problème, ensemble ou séparément. Il n'y a aucune raison que les résistances d'appoint se mettent en marche, mais il doit être possible de les mettre hors jeu... Une prise 16 A est suffisante en théorie...
De : Arzal (56)
Env. 700 message Loire Atlantique
la solution la plus fiable et eviter toutes discussion avec vos voisin
vous placer un compteur de kilowatt pour la liaison vers votre voisin
il existe des bloc modulaire chez Legrand en (1 ou 2 modules) ref 0 04670 ou le deux module 004681
le prix de cet accessoire  netre 70 et 80 euros
(vous pourrez le reconnecter ensuite uniquement sur le départ disjoncteur de votre PAC pour connaitre sa consommation, ou vous le faite acheter par votre voisin
http://www.legrand.fr/ecat_france/LG_004681-compteur-d-energie-monophase-emdx.html
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h57
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
