Toit plat EPDM
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 695 fois
Env. 100 message Mollkirch (67)
Serait-il possible de m'informer sur le strict nécessaire pour la réalisation d'un toit plat en EPDM sur plancher OSB?
Ci-joint le devis des fournitures. est-il possible de supprimer quelques éléments pour alléger la facture
Merci beaucoup
[th]Bâche EPDM membrane d'étanchéité toiture
Largeur : 7.62m
Masse surfacique : 1.45 kg/m2
Membrane d'étanchéité pour toit plat en EPDM de 1.2 mm d'épaisseur. ...
[/th]
[th]51.05 m²[/th]
[th]10.97 € /m²
10.24 € /m²[/th]
[th]522.77 €[/th]
[th]Découpe de bache EPDM sur mesure
Surface : Toute surface
Découpe de bâche EPDM à votre dimension et selon votre besoin. Les membranes sont livrées anottées selon leurs dimensions. ...[/th]
[th]51.05 m²[/th]
[th]0.50 € /m²
0.47 € /m²[/th]
[th]23.83 €[/th]
[th]Gargouille horizontale rectangle pour bache EPDM
Dimensions : Rectangle 6x10cm longueur 43cm
Gargouille horizontale ou descente d'eau rectangle 6x10cm  pour l'évacuation des eaux de pluie sur une membrane EPDM. ...[/th]
[th]1 pièce[/th]
[th]42.70 € /pièce
39.86 € /pièce[/th]
[th]39.86 €[/th]
[th]Bande adhésive d'angle EPDM 30x30cm
Caractéristique : 30x30cm
Pièce d'angle adhésive en EPDM dimension 30x30cm pour réaliser l'étanchéité dans les angles sur le dessus de l'acrotère. ...[/th]
[th]4 pièce[/th]
[th]17.55 € /pièce
16.38 € /pièce[/th]
[th]65.53 €[/th]
[th]Bande adhésive autocollante pour EPDM
Largeur : 45cm
Bande adhésive autocollante, pour la jonction d'accessoire (descente d'eau, gargouille, fenêtre de toit, cheminée) avec une membrane EPDM. ...[/th]
[th]0.45 ml[/th]
[th]43.90 € /ml
40.98 € /ml[/th]
[th]18.44 €[/th]
[th]Nettoyant bache EPDM splice wash 850ml pour membrane EPDM
Nettoyant bâche EPDM splice wash pour préparer la membrane à recevoir le primaire. ...[/th]
[th]1 x  850ml[/th]
[th]18.70 € /850ml
17.46 € /850ml[/th]
[th]17.46 €[/th]
[th]Primaire pour bande adhésive EPDM
Quantité : 0.94l
Primaire pour bande adhésive EPDM 0.94l. Ce primaire permet l'assemblage des bandes collantes sur la membrane EPDM par vulcanisation ainsi que tous les accessoires. ...[/th]
[th]1 Pot[/th]
[th]33.65 € /Pot
31.41 € /Pot[/th]
[th]31.41 €[/th]
[th]Colle acrylique EPDM sur support bois
Quantité : 10l
Colle acrylique pour le collage de la membrane EPDM sur support bois. Cette colle est sans solvant, elle reste poisseuse dans le temps ce qui permet son décollement. ...[/th]
[th]1 Seau[/th]
[th]166.30 € /Seau
155.24 € /Seau[/th]
[th]155.24 €[/th]
[th]Mastic colle PU bache EPDM
capacité : 310ml
Le mastic colle polyuréthane spécial bâche EPDM. Il renforce le collage et l'étanchéité réalisés avec les accessoires et les jonctions de bâche à bâche. ...[/th]
[th]20 pièce[/th]
[th]6.50 € /pièce
6.07 € /pièce[/th]
[th]121.35 €[/th]
[th]Roulette de marouflage bache EPDM
Quantité :
Roulette plastique pour maroufler la bâche EPDM lors d'un collage avec une bande adhésive ou un accessoire. Permet de chasser les bulles d'air lors de l'application de la bâche EPDM sur le ruban adhésif. ...[/th]
[th]1 pièce[/th]
[th]16.35 € /pièce
15.26 € /pièce[/th]
[th]15.26 €[/th]
[th]Perche telescopique embout conique 64 à 105cm
Longueur : 65 à 105cm
Perche télescopique réglable embout conique 64 à 105cm. ...[/th]
[th]1 pièce[/th]
[th]7.55 € /pièce
7.05 € /pièce[/th]
[th]7.05 €[/th]
[th]Poignée + 2 tampons pour EPDM
Poignée + 2 tampons pour appliquer le primaire sur la membrane EPDM.    ...[/th]
[th]1 Kit[/th]
[th]9.90 € /Kit
9.24 € /Kit[/th]
[th]9.24 €[/th]
[th]Panneau mousse isolante PIR pour toiture plate
Épaisseur : 60mm 1.20x0.6m
Conductivité thermique (λ) : 0.028 W/(m.k)
Densité : 32 kg/m3
Resistance thermique (R) : 2.2 m2.K/W
Isolant PIR pour isoler les toitures plates ou les toitures terrasse par l'extérieur. Cet isolant se compose d'un panneau mousse, avec voile de verre rigide collé sur chaque face. ...
[/th]
[th]40.32 m²[/th]
[th]15.55 € /m²
14.52 € /m²[/th]
[th]585.28 €[/th]
Épaisseur : 80mm 1.20x0.6m Feuilluré
Densité : 32 kg/m3
Resistance thermique (R) : 3.05 m2.K/W
[/th]
[th]38.88 m²[/th]
[th]19.65 € /m²
18.34 € /m²[/th]
[th]713.18 €[/th]
[th]Couvertine en acier laqué pour acrotères
Dimensions : acrotère l=70mm
Permet l'étanchéité et la finition des murs acrotères de toitures plates, sur une structure bois, béton ou métal. Cette couvertine acier droite en U peut s'appliquer sur d'autres types de murets. ...[/th]
[th]24 ml[/th]
[th]14.80 € /ml
13.82 € /ml[/th]
[th]331.58 €[/th]
[th]Bande adhésive périmétrique 150mm
Bande adhésive périmétrique 150mm : permet de fixer la membrane à l'acrotère et évite qu'elle ne se rétracte avec le temps. ...[/th]
[th]24 ml[/th]
[th]12.30 € /ml
11.48 € /ml[/th]
[th]275.57 €[/th]
[th]Plaquette de fixation ovale 80x40mm
Plaquette de fixation métallique ovale 80x40mm qui permet de fixer la bande périmétrique à l'acrotère, pour se coller sur la membrane EPDM. ...[/th]
[th]1 x  100 piéces[/th]
[th]20.80 € /100 piéces
19.42 € /100 piéces[/th]
[th]19.42 €[/th]
[th]Vis à bois WFR-T d6mm
Longueur : 220mm
Vis à bois en acier carbone.    Application : assemblage d'éléments en bois et dérivés, sur chevron et ossature.Conditionnement : 500 unités par boite pour les longueurs de 30 et 40mm; 250 unités pour les 50mm; 200 unités pour les 60 et 70mm100unités par boite pour les autres longueurs. ...[/th]
[th]71.55 € /100 piéces
66.79 € /100 piéces[/th]
[th]66.79 €[/th]
[th]Pare vapeur Vap Alu autocollant
Surface : rouleau 75m²
Pare vapeur Vap Alu adhésif, pour une mise en œuvre en toiture terrasse avant un isolant polyuréthane. ...[/th]
[th]1 Rouleau[/th]
[th]439.00 € /Rouleau
409.81 € /Rouleau[/th]
[th]409.80 €[/th]
[th]Vis rocket emp etoile
Dimensions : VIS ROCKET 4.5x30 emp étoile 500u
Vis rocket en acier bichromaté, anti fendage, pour fixation sur bois et agglo avec empreinte étoile. ...[/th]
[th]1 Boite[/th]
[th]15.49 € /Boite
14.46 € /Boite[/th]
[th]14.46 €[/th]
[th]Participation aux frais de transport[/th]
[th][/th]
[th]Livraison offerte[/th]
[th]Participation à la préparation et à l'emballage TTC[/th]
[th] [/th]
[th]52.00 €[/th]
[th]Montant Total TTC[/th]
[th]3 495.52 €[/th]
[th]Dont TVA (20%) [/th]
[th]582.59 €[/th]
[th]Montant Total HT[/th]
[th]2 912.93 €[/th]
De : Mollkirch (67)
Personne? Un conseil pour couvrir au moins cher?
De : Mollkirch (67)
Membre utile Env. 500 message Savoie (59)
Je t avoue que je suis la discussion car je vais faire un toit aussi en epdm pour mon garage donc non j ai pas de conseil pour toi dsl Crying mais pourquoi tu as des prix barres?
De : Savoie (59)
C'est une remise. J'ai à chaque fois le bon prix en dessous. Si tu as des news sur le sujet je veux bien des infos....la je termine ma toiture cet aprem je vais mettre un bache en attendant..
De : Mollkirch (67)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h41
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
