Récupérer eau en sortie d'assainissement individuel
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.163 fois
Env. 200 message Gard
je dois installer une filière compacte (ECOFLO pour info) en guise de système d'assainissement individuel.
D'après les préconisations du SPANC de ma région, je dois installer un système d'épandage en sortie (4 drains de 10 mètres linéaires).
Ces drains vont donc évacuer directement dans la terre, l'eau "assainie"...
La question que je me posait est de savoir si cette eau ne peut pas être récupérée pour arroser (par exemple).
En supposant qu'elle soit "propre" mais je pense que c'est la cas puisque elle est rejetée sous terre pas les drains.
Et en suite si cela est possible, savoir si cela peut éviter l'installation de ces 4 drains, car ces drains prennent quand même énormément de place sur le terrain, car on ne peut pas rouler en voiture à cet endroit la, et on ne peut pas construire d'ouvrage fondé à moins de 5 mètre ce ces derniers. C'est en tout cas ce qui est dit par le SPANC.
merci d'avance pour vos réponses.
Env. 100 message Somme
Effectivement l'épandage est une zone morte sauf pour de la pelouse, aucune circulation ni aucun stationnement, aucune plantation dessus ni à moins de 3m et les drains doivent être à 5m de toute fondations.
Vous souhaiteriez supprimer les drains en récupérant l'eau traitées en sortie de votre filière compacte, l'évacuation des eaux traitées pour ces filières ne peut se faire qu'à travaers un de ces 3 moyens :
"Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon les modes suivants :
– par drainage et infiltration dans le sol ;
– par irrigation souterraine, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur ;
– par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions
techniques en vigueur".
La réutilisation d'eaux usées traitées est à ma connaissance interdite sur tout le territoire, demandez à votre SPANC pour etre certain.
-Avez-vous possibilité de déplacer cette zone d'épandage sur une autre partie de votre parcelle, qui vous gênerez moins?
-Avez-vous une autre possibilité d’exutoire (type fossé, cours d'eau, réseau eaux pluviales)?
Vous arrivez dans une des grande problématique sur le dimensionnement des aires de dispersion, d'infiltration épandage recevant des eaux traitées, aucune base de calcul n'existe ce qui fait que cela est à la seule appréciation du Bureau d'études, qui peut choisir arbitrairement un dimensionnement.
Je dis arbitrairement car dans votre cas on est sur du 40 ML pour des eaux traitées alors que le minimum réglementaire pour un épandage qui reçoit des eaux prétraitées est de 45 ML , sur une base de 5 pp (5EH).
Une piste de réponse serait de demander à revoir si possible le dimensionnement de cet épandage à votre Bureau d'études, demandez conseil à votre SPANC.
Dept : Somme
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Vous pouvez toujours utiliser cette eau pour irriguer des végétaux du moment où ces derniers ne sont pas utilisés pour la consommation humaine (comprenez ne pas arroser le potager avec l'eau).
Actuellement la réglementation autorise l'utilisation de l'eau usée traitée pour irriguer des fleurs ou arbustes.
Par contre tenir compte de la perméabilité du sol et prévoir qu'en sortie de filière vous pouvez avoir quelques litres d'eaux (une chasse de WC) comme plus d'une centaine de litre (vidange d'une baignoire couplée par exemple à une machine à laver entrain de se vidanger aussi).
Dept : Hautes Pyrenees
TFJ a écrit: aucune base de calcul n'existe ce qui fait que cela est à la seule appréciation du Bureau d'études, qui peut choisir arbitrairement  un dimensionnement.
Euh la, je ne suis pas totalement d'accord avec vous, le BE a une abaque (alors oui, plus ou moins ancienne suivant le cas, je vous l'accorde) qui permet de calculer le linéaire d'épandage en fonction du coefficient de perméabilité, donc le choix n'est pas du tout arbitraire justement
Sachant qu'il s'agit d'infiltrer des eaux (déjà traitées au préalable) et non d'infiltrer et de filtrer des eaux usées prétraitées comme en sortie d'une fosse toutes eaux. Il faut faire la distinction entre infiltrer et filtrer (épurer).
Bonjour, on a une eco flo 6He et l’épandage a été mal réalisé : pas de pompe de relevage pour une évacuation sur terrain plat et par facilité la longueur des drains a été réduite. Nous sommes donc entrain de voir pour refaire l’épandage dans les règles de l’art tout en tenant compte des contraintes et nous aimerions trouver la meilleure solution sachant que la parcelle n’est pas très grande. Comment savoir les mètres d’épandage nécessaire ? Où trouver les règles d’épandage ?
Dept : Alpes Maritimes
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
