Avis sur Pompe à chaleur Mitsubishi (air-eau) Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.196 fois
6
Env. 20 message Savoie
Mon installateur me propose une une P A C Mitsubischi HYDROBOX ECODAN PUHZ-SHW80VHA.
Il me précise que la technologie "Zubadan" utilisée par cette P A C permet de produire une chaleur constate jusqu'à -15° Alors que pour  les autres P A C (Atlantic par exemple) la production de chaleur baisse avec la température extérieure
Pouvez-vous me donner votre avis sur cette information
Salutations
Dept : Savoie
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Nous avons cette PAC : 2 ans de recul, RAS
Nous en sommes ravis
Dept : Savoie
Merci pour ta réponse
Pourrais-tu m'indiquer la surface à chauffer , l'altitude, le type d'isolation et la puissance de la PAC
Dept : Savoie
Tout est dans notre récit
Dept : Savoie
Une autre bonne raison d'y croire un peu: http://www.certita.org/sites/default/files/certificats/nf_1313e.pdf
Certita est un organisme de certification indépendant qui attribue divers label, dont NF...
De : Arzal (56)
Dept : Savoie
J'ai une question complémentaire:
Un concurrent de MITSUBISCHI me dit de faire attention car pour garder une production constante jusqu'à -15° la technique "ZUBADAN" dépense plus d'énergie (réinjection flash.....) et que les résistance électrique risquent de se mettre en marche plus tôt
Du'en pensez-vous
Salutations
Dept : Savoie
1 - C'est un concurrent
2- il propose quoi en face comme modèle ?
3- se baser sur la certification pour comparer de manière objective
Tu es dans quelle région ?
Dept : Savoie
Le concurrent me propose une ATLANTIC EXCELLIA 11W
pour le certif. de la Mitsubischi voir le lien ci dessous
http://www.cjoint.com/c/FFdohjar7vj
Pour la certif.ATLANTIC voir le lien ci-dessous
http://www.cjoint.com/c/FFdoxPBr4pj
Je suis en Savoie à 350m d'altitude (-11°)
Ma question est toujours ; pour garder une production constante jusqu'à -15° la technique "ZUBADAN" dépense-t-elle plus d'énergie (réinjection flash.....) et que les résistance électrique risquent de se mettre en marche plus tôt
Dept : Savoie
Clairement, au vu de ton lieu d'habitation, et de la machine que tu présentes, il n'y a pas photo pour moi
La réponse a ta question se situe dans les COP énoncé sur les certifications ....
Dept : Savoie
Petel a écrit:Le concurrent me propose une ATLANTIC EXCELLIA 11W
Cette affirmation du concurrent est dénuée de tout fondement; pour la Mitsu, il s'agit bien de technique de réinjection de fluide, mais la "dépense d'énergie supplémentaire" (qui est effectivement réelle) est suffisamment faible pour être employée (il n'y a qu'à voir le COP à la température extérieure de -15°, loin d'être ridicule) et on voit mal pourquoi des résistances électriques devraient se mettre en marche plus tôt... Bien au contraire, c'est quand la puissance baisse rapidement qu'il faut apporter l'appoint thermique par résistances.
Cette technique de réinjection de fluide frigo est maintenant d'usage courant et est employée par de plus en plus de fabricants de pac, tant les avantages en sont évidents... Citons, entre autres, Daikin, Panasonic, Toshiba, Hitachi et divers fabricants allemands ou nordiques. La technique est commercialisée sous le nom d' EVI par Copeland, le plus gros fabricant de compresseurs frigorifique...
Atlantic ne l'utilise pas; à mon avis, c'est une erreur de sa part...
De : Arzal (56)
Merci à tous pour vos réponses
J'ai une autre question que j'ai posée sur ce même forum mais qui est restée sans réponse ;je me permets de vous la soumettre ici:
"Bonjour,
J'envisage d'installer une P A C air eau sur des radiateurs existants (mis en place en 1996) c'est une maison ancienne de 100m2 située en Savoie à 350m d'altitude rénovée et isolée aux normes de 1996
J'ai 2 propositions de PAC
--1)MITSUBISCHI HYDROBOX ECODAN PUHZ-SHW80VHA avec la technique "Zubadan" qui fournit de l'eau à 55° maxi
--2)ATLANTIC EXCELLIA 11K qui peut fournir de l'eau à 60°
l'installateur de l'ATLANTIC me dit qu'il faut absolument une température de 60° (sinon il faut changer les radiateurs)
Que pensez-vous de la différence entre 55° et 60°?????
Salutations"
Dept : Savoie
Il est TOP cette installateur
Franchement, 5° change t'il quelque chose ?
Quoi qu'il en soit, il m'a l'air suffisamment pro pour ne pas faire appel à lui
Dept : Savoie
Pas si simple hélas...
Les fiches certita indiquent que les températures atteintes par les deux pac sont identiques, mais les résultats de l'atlantic ne sont donnés que pour une seule températures extérieure; accessoirement, le cop de la mitsu est meilleur pour cette température...
Mais remplacer une chaudière classique par une pac, fût elle haute température, ne me semble pas être une bonne idée: les chiffres le prouvent, le cop ne dépasse pas 2,80, pour la meilleure des pac et descend jusqu'à 1,50 environ aux températures très basses. a ce niveau de performances, je doute de la rentabilité de l'opération...
Une pac, c'est bien connu n'atteint de très bonnes performances qu'avec des corps émetteurs à basse température (classiquement avec un plancher chauffant). Il serait donc intéressant de baisser la température des radiateurs autant qu'il est possible, par exemple en améliorant l'isolation de la maison, donc en diminuant les déperditions sur une large gamme de températures extérieures; peut-être en augmentant l'épaisseur d'isolant dans les combles (si c'est possible économiquement), ou en soignant l'étanchéité à l'air, ou mieux encore en améliorant l'isolation des murs...
Il serait possible alors de descendre la température d'eau exigée d'une dizaine de degrés, et sur la majeure partie de la saison de chauffe de descendre sous 40°. Reste à faire une étude économique de l'opération, ce qui n'est pas si facile. En tout état de cause, il vaut mieux choisir la pac la plus performante...
Bonne réflexion...
De : Arzal (56)
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 01h18
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
6
