Casser un mur porteur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 529 fois
Env. 10 message Poitiers (86)
Bonjour a tous, voilà j'aimerais faire tomber un mur sur 3m20 qui est porteur + deux dessus de porte. Je me suis aperçu qu'il y avait un linteaux de couler mais il ne fait que 14 cm de haut, je vais donc devoir étayer le mur et mettre une poutre ou un IPN. IL y as egalement 2 dessus de porte de chaque coté du mur qu'il faudrais que je casse, comment faut'il faire pour faire un linteaux (ou poutre,ipn ...) au dessu de ces deux porte + le mur porteur, il va falloir mettre une grosse poutre pour soutenir les deux partie ???? Sa n'est surement pas très claire, je vais essayer de mettre une photo, sur cette photo on vois le mur devant et une porte blanche, il y as la même de l'autre coté, c'est au dessu de ces porte que j'aimerais ouvrir [img][/img]
De : Poitiers (86)
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
épaisseur des murs extérieur et intérieurs , age de la construction , plans ??
il y a quoi au dessus ?? une dalles béton , une charpente et des ardoises , des tuiles ??
tes futures piliers et poutres devront supporter les poids qu'il y a ..
c'est du Gros Œuvre là ... mais rien n'est irréalisable techniquement ...
Bonjour et merci pour votre réponse.
Les murs font 20cm d'épaisseur en brique rouge. La maison date des années 70. Le plafond et fait de brique suspendu avec des petit crochets. Dans les comble (ou grenier ) il n'y as rien juste de la laine de verre etaler,la charpente et "comment dire " toute ouverte c'est a dire qu'il n'y as pas de bois en travers. Au dessus des portes ( dans les comble ) il y as un mur d'ou repose la toiture, il y as en deux comme celui dans les comble.
De : Poitiers (86)
Env. 30 message Ain
Citation: Bonjour a tous, voilà j'aimerais faire tomber un mur sur 3m20 qui est porteur + deux dessus de porte.
Voir les conseils Qualité-Construction: www.qualiteconstruction.com/fiche.../suppression-de-mur-porteur.html
Dept : Ain
Je reviens vers vous concernant mon projet. Nous avons décider de garder la porte coté salon ( qui donne dans le couloir, et de combler la deuxième qui est dans la salle a manger. Du cour je n'ai que le mur a faire tomber, pour ce faire je vais voir pour mettre un IPN mais j'hésite entre faire deux poutre en 20X20 armé en béton de chaque coté ou poser l'IPN sur deux autre IPN en guise de poteau, Quand pensez vous? je supose que les ipn devrons etre sceller dans le sol , de combien? comment assembler les porteur et l'Ipn Horizontal? soudure?
De : Poitiers (86)
Env. 40 message Mallemort (13)
Pourquoi un IPN? Pourquoi ne pas éventer le mur sur la moitier de sa profondeur (10cm) et sur 20 cm de haut au niveau où tu veux ta poutre. Tu ferrailles, tu coules et tu recommence de l'autre côté. Tu attends le séchage et tu casses.
De : Mallemort (13)
Je veux mettre un ipn car pour moi je trouve sa plus simple a poser, et l'habiller avec du placo . J'aurais pu également mettre une poutre en bois mais j'en est deja une dans le salon.
le mur n'ai pas assez épaix pour faire un linteaux béton en deux fois, et c'est mieux "je pense " de le couler en une fois , plus resistant
De : Poitiers (86)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h49
