Réhausser muret déjà enduit
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.358 fois
Photographe Env. 600 message Loire Atlantique
J'ai déjà lu une dizaine de sujet identique mais aucun ne comportait cette spécificité.
En effet, mon muret actuel (mitoyen) fait 80cm de haut et j'aimerais juste qu'il fasse 20cm de plus, soit un rang de parpaing supplémentaire. Cependant, celui-ci est déjà enduit et j'aimerais savoir s'il est possible de coller une rangée par dessus l'enduit ou s'il faut tout casser (enlever les baguettes d'angles, poncer l'enduit sur le dessus du mur...) ?
Je m'explique, j'aimerais faire un muret d'un mètre de haut devant chez moi pour mettre ensuite une clôture de 50cm par dessus. Or j'ai déjà un mur mitoyen de 80cm (qui sera perpendiculaire au futur mur) et j'aimerais que tout soit à la même hauteur...
Soit je fais tout à 80cm ce qui me plait moins, soit je fais tout à 1m mais est-ce possible ?
Merci d'avance pour vos réponse.
PS : l'enduit est un projeté sablé (je sais pas trop comment on dit).
Sylvain
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
.. vas au plus simple et au moins cher , non ??
-" muret mitoyen " tu dois demander par écrit l'autorisation retourné par ton voisin !!
- prends ta calculatrice = le temps de travail car tu veux le faire toi-même, tous matériaux ???
... oui tout est réalisable sauf pour tes économies , mais quelles sont tes priorités ??
tant que tu y es, fais un mur de 2000mm..
Alors j'ai pas tout compris mais la mairie m'impose un muret max de 1 m avec une cloture max de 50cm par dessus.
Quand je dis mitoyen, en fait il est chez moi mais il sépare nos deux terrains et c'est mon voisin qui m'a demandé pour qu'on fasse ensemble donc pas de souci pour l'autorisation.
Financièrement pour le moment la question ne se pose pas, c'est plus la faisabilité... Est-ce qu'on peut faire un range de parpaing par dessus un mur déjà enduit ?
Merci quand même,
Cc
Cool pour toi et ton voisin , mais mettez tout par écrit !!!
1- donc au plus simple : planches de coffrage + ferraillage verticale dans l'existant = BBM.
vas voir chez plusieurs marchands de matériaux avec des clichés de ce que tu as actuellement et demande leurs conseils ... une rehausse de 20Cm c'est pas compliquée à réaliser .
il y a des exemples sur ce forum ..
Re,
Ça veut dire quoi BBM ?
Et d'après toi, il n'y aurait pas de souci à coller un rang de plus directement sur l'enduit ? Le mortier va coller à l'enduit ?
Merci encore,
Sylvain
Up, pas d'autres avis ?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h10
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
