CHAPE pour niveler une dalle Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 324 fois
Env. 30 message Mont De Marsan (40)
J'aimerais votre avis pour niveler une dalle extérieure et pouvoir y poser un carrelage .
Je fais construire une pièce supplémentaire ( ossature bois et bardage Eternit fibro ciment ) et je voudrais niveler la dalle extérieure ( épaiss 12 cm ) qui est en pente .
Le point le plus bas semble se trouver à une profondeur de 5 cm , je voudrais donc niveler l'ensemble .
J'ai donc pensé faire une chape sur la moitié de la superficie de la pièce ( 21 m² ) , du moins aux environs, puis sur le reste de la superficie pour rattraper le dénivelé restant, un ragréage pour arriver au point zéro .
Je voudrais donc savoir quel est le moyen le plus efficace et le plus simple pour le réaliser, tout en faisant en sorte que le coût de revient soit normal .
Pensez-vous que ma solution soit bonne et sinon quelle solution me proposez-vous ? .
Par avance merci pour votre aide qui me sera précieuse et pour vos réponses .
Cordialement .
De : Mont De Marsan (40)
Sujet résolu !
Pas de réponses ??? .
Patience
De : Sur Le Forum (77)
OK merci !.
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
sersolmax a écrit:Pas de réponses ??? .
Bonjour.
Puisque vous êtes en Int. faire une pose de votre carrelage, dite à 'Fresco', sur chape chaux NHL 5.5, à Ep. variable. Vous pouvez la 'fibrer' aux fibres Téflon. Après séchage, faire les joints au sable fin (De sablage) +même chaux, assez liquide, +soupoudrage dito mais sec, passage éponge humide propre. ATTENTION Joints périphériques au mastic spécial souple.
Un peu court, mais méthode pour un homme seul +un aide éventuel.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Au point haut, tu prévoir de charger ou tu démarres à 0 ?
Je démarre à zéro sur des dalles gravillonnées de 40 cm , puis dalle béton pour le reste .
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h29
Le dosage du béton
Le dosage du béton
