Eclairage salon : spots encastrés commandés en variateur va et vient Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 900 fois
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Nous sommes en pleine construction (CCMI) et nous en sommes au stade du plan architecturale électrique.
Nous disposons d'une grande pièce rectangulaire au RDC de 975*413 (40m2), accueillant Salon et  SAM.
Seul l'espace Salon dispose d'un faux plafond_Placostil (H=225cm), la SAM étant en pleine hauteur de 250cm (enduit plâtre).
Nous souhaitons pour le salon, avoir un éclairage avec des spots leds encastrés.
Configuration de la pièce :
- Superficie : 451*413 = 18.62m2
- Hauteur sous plafond : 225cm (faux plafond) =>25 cm de vide pour accueillir un VP avec lift motorisé.
- Couleur des murs : blanc.
- Couleur du plafond : non défini.
- Couleur du sol : gris légèrement foncé_carrelage 50*50 grès émaillé.
Malheureusement pour nous, on n'y avait pas songé avant la signature du CCMI , et donc nous avons demandé au CST le chiffrage de la plus-value.
Chiffrage du CST
7 spots encastrables/orientables en va et vient avec variateur = 1'191€ TTC (170€/u)...Enorme!!
Référence des spots : Indigo KSA 1002 blanc / lampe GE 230v 380 lumens 2700k 5.5w
En plus du prix qui nous pose problème, nous avons un doute sur la qualité de la lampe notamment l'angle d'éclairage de 35°, non adapté pour un éclairage de salon.
Du coup, les points sur lesquels on aurait besoin d'aide :
- Le nombre de spot est-il suffisant ?
- Notre implantation des spots est-elle bonne ?
- Le prix du spot vous parait-il délirant (achat+pose) sachant qu'il est branché sur un va-et-vient avec variateur?
- Comment puis-je optimiser le coût sachant que nous ne sommes pas très bricoleurs ? En espérant que le CST accepte, puis-je lui demander de nous laisser uniquement les trous, les spots étant à notre charge ?
Ci-dessous, le schéma d'implantation :
Légende :
Vert : mobilier (canapé, table basse et coin TV
Jaune : spots leds
Bleu : réservation VP et écran de projection motorisés.
Merci par avance de votre assistance.
MJB
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 600 message Nievre
Pour du spot LED, perso je compte 1 spot pour 2m². Je préfère en avoir de trop et réduire la puissance par spot plutôt qu'avoir un éclairage avec trop de zones d'ombre. Pour votre implantation, ça me semble correct.
Chaque spot LED m'a coûté environ 5,00 euro/pièce (anneau, spot gu10, et pot terre cuite). Demandez au constructeur s'il peux faire juste les trous et le câblage, pourquoi pas, mais c'est le + gros du boulot: le prix restera sûrement conséquent.
Dept : Nievre
Env. 20 message Loiret
si sa coûte si cher c'est que sa doit être des spots étanches à l'air à cause des maisons BBC.Il ne peut pas vous faire les trous car à la fin de la construction un diagnostique d'étanchéité est réalisait.Faite le faire par un électricien quand vous la livraison et le contrôle seront effectuer
Dept : Loiret
Bonjour, le spot en lui-même n'a pas besoin d'être étanche à l'air (sauf dans les pièces d'eau).
Il suffit de coller un pot de fleurs en terre cuite au silicone, de faire passer la gaine ICTA dans le trou du pot (qui normalement laisse échapper l'eau) et de boucher au silicone.
Du coup, plus d'air ni de poussières, ni de fibres d'isolation.
Ça passera haut la main le test d'étanchéité à l'air.
A mon sens, rein ne justifie un prix de 170,00 euro/spot ou alors l'anneau est plaqué or...
Dept : Nievre
Je rajouterai que l'étanchéité à l'air d'une habitation est un vrai + pour le confort et l'isolation. Ce n'est pas que pour faire plaisir au test.
Il serait dommage de transformer ensuite l'habitation en gruyère.
Dept : Nievre
Merci à tous pour vos avis.
Au final, le CST à refusé de nous faire uniquement les trous+câblage, mais a accepté de négocier les prix unitaires (110€/u) et d'installer des spots avec des lampes leds de qualité (validés après obtention des références et vérification).
MJB1978
Dept : Haute Savoie
Env. 40 message Ain
MJB1978 a écrit:Bonjour,
Chiffrage du CST
Légende :
Jaune : spots leds
MJB
étant artisan électricien je peux vous dire qui vous prend vraiment pour des pigeon, je pose des spots monobloc garanti 7 ans il coute piece 55€ hors pose mais on es largement en dessou de 170€
Dept : Ain
En cache depuis avant-hier à 02h36
