Reconstruire par l'intérieur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 406 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
Bonjour à tous, Je viens chercher conseil auprès de vous car mon cerveau à explosé et je ne suis plus assez irrigué.
J'habite une ferme de 1900 que je rénove, une partie habitation rénovée chaux etc... et la partie grange qui me tracasse, je vous explique:
la grange,de forme rectangulaire, et en pierre (de toutes sortes et moches) et le sol en terre battue (argile super compact), la chaux, la pierre je n'en peux plus et je veux construire "une boite dans la boite" c'est à dire dalle béton, agglo etc. puis je démolirais les murs en pierres.
Je dois maintenir les fermes à l'étage et refaire les poteaux qui les soutiennent sur 2 niveaux
le problème je ne sais pas comment faire ma dalle et mes fondations,
Est ce que je fais un vide sanitaire?
Est ce que je fais un hérisson ventilé?
Est ce que je fais mes fondations et monte mes murs puis je coule la dalle?
Est ce que je fais mes fondations et coule la dalle puis je monte mes murs ?
Sachant que j'avance petit à petit, je ne sais pas avec précision où tomberont les écoulements
Je ne sais pas si j'ai été clair
Diabolo90
Dept : Territoire De Belfort
Comme vous ne parlez pas de la couverture, je suppose que vois souhaitez la conserver donc, dans ce cas, les étapes à suivre sont les suivantes :
- Dépose de la couverture et de la charpente
- Démolition du bâtiment
- Fouilles
- Fondations
- Elévation
Sous réserve d'obtenir les autorisations administratives.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour votre message, mais ce n est pas envisageable, surtout financierement et aussi niveau timing, voila le pourquoi de mon sujet, cela aurait été trop simple sinon Biggrin
Re,
La construction, telle que vous l'envisagez, n'est pas totalement impossible dans la mesure où il est possible de réaliser une fouille à la périphérie intérieure du bâtiment sans risquer l'effondrement des murs existants. Chose qui doit être confirmée par un professionnel.
Dans ce cas votre projet peut être mené à bien, le choix du type de plancher se ferait en fonction de la nature du terrain et des contraintes de niveau mais, quel que soit l'option choisie, il vous faudrait déterminer précisément les emplacements des réseaux au préalable.
Cordialement.
Dept : Loiret
Nouvel Aviseur Env. 50 message Doubs
Si vous avez un grand volume et un bon ensemble toiture/murs, pourquoi ne pas construire une strucure mlégère dedant comme la " Ferme des Marcassins à Villers-le-sec (70)"?
Dept : Doubs
Env. 200 message Cher
Pourquoi ne pas conserver tes murs et ton toit pour réaliser une maison à l'intérieur de ce bâtiment ? Tes mur sont moches d’accord, mais si ils sont sains pourquoi les abattre ?
Tu peux très bien réaménager l'intérieur avec cloison, faux plafond etc...
Si tu as assez haut de plafond tu peux même faire une dalle sur vide sanitaire.
C'est exactement ce que j'ai fait chez moi (grange 1870). La pierre, je ne la vois plus et tout mes mur sont droits et d’équerre...
Dept : Cher
En cache depuis hier à 18h33
