Fissure grange
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 299 fois
Env. 10 message Essonne
J'aimerais avoir des avis sur des fissures de mur d'une grange (photos si joints) que je souhaiterais acquérir pour en faire une habitation, comme vous pouvez vous en douter la bâtisse et très vieille et a première vue plutôt saine.
D'avance merci pour vos avis.
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Cela a plutôt l'air de fissures de l'enduit qui se décolle , il faudrait voir ce qu'il y a derrière.
Maître d'oeuvre - CSPS
Sur la première photo la fissure fait environs 1,5 cm de large. Elle a l'air profonde. Pour les deux autres photo c'est plutôt difficile d'y accéder elles sont a 8 m du sol Crying.
Merci pour votre réponse rapide.
La fissure de la première photo fait environs 1,5 cm de large (si joint une photo plus proche). Pour les deux autre fissure je vais essayé de monter les voir de plus près. Que dois-je regarder (profondeur, largeur...).
Fais tes photos avec un mètre posé à coté.
Aucun moyen de faire un petit sondage pour vérifier si la fissure n'affecte que le support ?
Dept : Eure
Les murs doivent avoir une épaisseur d'au moins 45 cm donc il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter pour des fissures de quelques centimètres de profondeur.
Il faut surtout vérifier le terrain( argile par exemple) et l'ancrage dans le sol car en général les granges n'ont pas de fondations , les murs sont juste ancrés d'environ 50 cm dans le sol.
Attention également de ne pas y faire un dallage en béton mais plutôt à base de chaux pour éviter les remontées d'humidité sur les murs.
Je vais suivre votre conseil pour les photos avec le mètre
Quand au professionnel je-ne-sais-quoi vais certainement pas avoir le choix. Mais pour moi votre avis (sans intérêt financier derrière) est le plus neutre et le plus pertinent.
En cache depuis avant-hier à 00h23
Devis expert en batiment
