Système de Chauffage Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 457 fois
Env. 70 message Nimes (30)
Bonjour tout le monde et merci de me consacrer un peu de votre temps.
Nous habitons le sud-est de la France et désirons construire une maison de 100m en passant par un constructeur.
J’aimerai savoir si le fait que la maison soit bien isole l’hiver signifiait que l’été sans climatisation la maison resterait relativement fraiche car le constructeur nous a dit que la climatisation était conseillée et que d’ailleurs les dépenses énergétiques était beaucoup plus importantes l’été en mettant la clim que l’hiver avec le chauffage.
Du coup nous souhaiterions mettre un poele au centre de la maison et une clim pac air-air avec gainage pour les chambres et le salon.
Ce système de clim avec gainage est-il confortable efficace et fiable.
L’unité interieure sous les comble peut t’elle etre changé facilement lorsqu’elle aura fait son temps et adaptable a l’unité extérieure et aux gaines
D’autre part ce système a votre avis suffit-il pour chauffer la maison ou faut t’il prévoir des chauffages électriques (panneaux radiants) en plus en cas d’hiver très froid -5 environ ou les branchements ?
si tel est le cas et que nous désirons poser une clim n’est il pas intéressant de souscrire au contrat tempo d’edf.
Merci bien et bonne journée
De : Nimes (30)
Bof, pour une rt2012 de 100 m2, à Nîmes, une simple air-air installée en lieu et place du poêle suffira pour le chauffage l'hiver, et pour la clim l'été... Budget 2000€ environ, tout compris.
Inutile de s'embarrasser d'une installation complexe et coûteuse.
Quant au tarif tempo, peut-être te fera-t-il économiser une vingtaine d'euros sur l'année, mais ça n'est pas sûr... Ta dépense annuelle de chauffage tournera autour de 100-150€, alors.
n.b. tes besoins en climatisation dépendront pour une part importante de l'inertie interne de ta maison; mais dans ta région, la clim n'est pas un luxe, effectivement.
De : Arzal (56)
Merci pour la réponse bardal, en fait le poêle que nous voulons mettre est d'une part parceque le bois est economique mais aussi et surtout pour l'esthétique (poêle et surtout flambée).
Ensuite le fait qu'il n'y ait qu'un seul split dans le salon ne va t'il pas etre penalisant pour garder une température stable (19-20)dans les chambres l'hiver car la nuit nous fermons la porte de la chambre de notre fille?
Merci beaucoup
De : Nimes (30)
Si c'est pour l'esthétique, je n'ai évidemment rien à en dire, mais cela ne fera pas un mode de chauffage principal.
Pour ce qui est du split unique, l'expérience montre que, dans une maison très isolée comme l'est une rt2012, jusqu'à une centaine de m2, un point de chauffe unique suffit pour l'ensemble de la maison; l'équilibre se fait dans les chambres à 2 ou 3 degrés de moins que dans la pièce principale, ce qui est parfait pour dormir; les frileux, ou ceux qui ont de jeunes enfants, ajoutent dans la chambre un tout petit radiateur (500 W ou mois) qui apporte éventuellement un complément... Avec une pac air-air, on obtient là un mode de chauffage très économique, à l'installation comme à l'usage, au confort identique à des radiateurs... c'est cela le "plus" d'une maison très isolée, et de la rt2012. Mais ce point de chauffe unique peut être aussi un poêle à pellets (c'est très répandu) ou un poêle de masse (qui a d'autres avantages, mais est plus cher)...
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
bardal a écrit:Si c'est pour l'esthétique, je n'ai évidemment rien à en dire, mais cela ne fera pas un mode de chauffage principal.
Pas compris
pourquoi le poêle ne pourrait pas être le chauffage principal ??
De : Prades (81)
Ardiz a écrit:...en fait le poêle que nous voulons mettre est d'une part parceque le bois est economique ...
moui bof : il faut avoir le budget de départ, et "bois economique" : à condition d'en avoir ou de profiter des affouages et de le faire soi-même ... mais faut aimer
mais c'est comme tout : quand on aime cépa comme quand on aime pas, et l'argent n'est toujours le 1er critère ... heureusement !!!!!
Citation: "bois economique" : à condition d'en avoir ou de profiter des affouages et de le faire soi-même ... mais faut aimer
Mouais, pas la peine de le faire soi_même...
Je viens de me faire livrer 3 stères . EN gros 80 € le stère. Un stère = 500 kg soit 2000 kWh comme le confirmera Louliloula. 80% de rendement = 1600 kWh.
80 / 1600 = 0.05 € le kWh.
Citation:  et l'argent n'est toujours le 1er critère ... heureusement !!!!!
De : Lyon (69)
0,05 € le kWh, oui, plus un peu d'huile de coude, un peu de surveillance attentive, des ramonages, de la poussière et des crasses... faut aimer.
Ceci dit, et pour pas fâcher louliloula ah ah, c'est vrai qu'un poêle de masse retire certaines de ces sujétions (mais pas toutes), par contre, ça coûte...
p.s. putain, 80 € le stère à Lyon !!! Je m'empresse d'aller planter des arbres, même à mon âge...
De : Arzal (56)
Bonjour et merci bien pour tous vos post.
Donc je pense que je mettrai un poêle, même si on ne fera pas vraiment d'économies avec et que en effet ça demande de l'entretien, de la place pour stocker un peu de bois, avec ma femme nous y tenons et un seul split pour la clim et/ou chauffage (dans le salon) une bonne marque et pas sous dimensionné et enfin prévoir de quoi mettre des radiateurs dans les chambres en voyant ce que ca donne les premiers temps.
Merci encore pour vos éclairages.
De : Nimes (30)
Env. 10 message Yvelines
sur le sujet du bois économique, il faut rester prudent, car beaucoup de gens se retrouve avec un poele a bois sur dimensionne, et doivent ouvrir les fenêtres, pour réguler la température, de plus s'il fonctionne au ralenti il encrasse et pour finir son autonomie est faible. Quand on prend en conte tous les paramètres, la différences n'est plus si importante avec un poêle a pellets ?
Avantage du second pour la régulation, l'autonomie, le stockage des pellets, la propreté. et autre avantage un conduit de sortie moins couteux.
il est important de bien compare avant de choisir son mode de chauffage.
A +
En cache depuis avant-hier à 06h51
Devis pompe à chaleurArtisan
