Inondation 2016 demande de renseignements
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 488 fois
Je viens vers vous car je ne sais pas trop comment m'y prendre. Nous avons été victime des inondations de 2016, plus de 50 cm d'eau sur tout le terrain, infiltration par le bas et débordement d'une tout-petit rivière derriere chez nous.
Demain lundi 6 un expert de mon assureur doit prendre rendez vous avec nous pour estimer les dégâts. Mais on me met en garde concernant les experts des assurances.
Donc, nous avons une maison qui doit avoir 60 ans, les premiers modèle de maison Phoenix (ossature bois, fibrociment et ba13), surélevé par un vide sanitaire de 90 cm à peu prés avec de la terre au fond. Et un planchet bois juste au dessus sans isolation.
Effectivement la maison est relativement vieille, mais là les inondations ont aggravé le problème.
1 - Pensez vous que 50 cm d'eau dans le vide sanitaire pendant 2 à 3 jours ont pu abimer les fondations ? J'ai l'impression que de petites fissures qui n'étaient pas là sont apparu.
2 - La maison est devenu très très humide avec des odeurs pas terrible du tout pensez vous que l'humidité a pu remonter par capillarité et affaiblir le plancher ? (85 % d'humidité malgré les chauffages et la décru)
Merci beaucoup, je sais que les informations ne doivent pas être assez complète pour avoir une idée précise mais ça pourrait me faire une piste à explorer.
Env. 20 message Morbihan
Les fondations ne risquent rien.
En quoi sont faits les murs de soubassement?
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour votre réponse ;) les murs de soubassement sont en parpaing (le vide sanitaire), et ensuite ossature bois + fibrociment
Le plancher risque d'être abimé par les remontées d'humidité dans les parpaings.
Attention au fibrociment , il contient de l'amiante donc ne pas le découper sans précaution
Ok, c'est ce qu'il me semblait ;( de plus une odeur très forte d'humidité/ moisi se dégage de la maison, on a beau aérer mais rien n'y fait ;( et on reste à 85 % d'humidité. Avec 2 enfants en bas ages on dort ailleurs.
Au bout de combien de temps la moisissures peut se développer avec des conditions comme ça ?
Ca peut durer des mois voire des années surtout si des doublages ont pris l'eau.
Ok .... J'espère que l'expert va prendre en compte tout cela car sinon ca risque d'être très compliqué cette histoire ;(
En tout cas merci beaucoup pour ces éclaircissements jpaul !
De rien
Tout à fait d'accord avec ce qui a été dit.
En structure bois le plus sage serait de remplacer toutes les épaisseurs d'isolant jusqu’à 50cm au dessus du niveau d'eau car jamais cet isolant ne sèchera derrière une cloison.
Dept : Pas De Calais
Si vous voulez vous en sortir plus rapidement,
Il faut investir ou louer ventilateur brasseur d'air + deshumidificateur électrique. Certaines compagnies remboursent la location, mais, vu le nombre de sinistrés, les loueurs risquent d'être en rupture.
C'est une excellente solution (testée)
Bon courage !
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 2000 message Tours (37)
Juste une petite remarque l'expert vient sûrement d'un cabinet indépendant donc il fera son job en toute objectivité et ne sera bientôt pour l'assureur nu pour vous.
De : Tours (37)
Ok, merci pour vos réponses en tout cas ;) l'expert doit passer samedi matin mais malgré un déshumidificateur assez puissant + aération + chauffage, une fois qu'on coupe on repasse à 90 % d'humidité en 1h.
De plus ossature bois + humidité on est envahie de fourmis charpentieres.
Et des traces vertes / grises se développent dans certains coins de mur en ba13 (moisissures donc). Bref, on dort toujours ailleurs pour le moment.
J'insiste, Il faut un brassage de l'air. Le chauffage ne sert a rien. l'aération n'est pas suffisante. Brasser, toujours brasser et avec puissance !
Experts sympas en général, après, ils travaillent pour des compagnies d'assurances...et au résultat final il peut y avoir de mauvaises surprises. Prenez votre temps pour tout analyser.
Bon courage
Dept : Morbihan
Devis rénovation de maison
