Portes de placard coulissante : le choix de l'OSB et sa finition Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.521 fois
Env. 100 message Paris (75)
Bonjour à tous
j'envisage de fabriquer des portes de placard coulissantes, 2 vantaux, chacun de 2m47 sur 95cm environ
je n'envisage pas l'utilisation de profils (pour des raisons esthétique) et ces portes seront peintes
J'avais finalement arreté mon choix sur du contreplaqué, épaisseur 18 , mais j'ai cru comprendre que le contreplaqué peuplier est tendre et qu'il marque beaucoup
Quant au contreplaqué okoumé, il est cher
J'ai aussi envisagé l'option du MDF mais il semble que ses propriétés ne soit pas adapté à ce genre d'usage (il faudrait le peindre de tous les côtés, et probablement le renforcé avec quelque chose de ce type http://www.bricozor.com/renforts-portes-coulissantes-hettich.html  )  Pourquoi pas....
Puis, finalement j'ai vu ce matin dans l'émission "la maison france 5" la fabrication de meubles en OSB. Apres renseignements, ce matériel semble avoir de grandes qualités mécaniques et est economique.
De plus j'ai trouvé de l'OSB sans ajout de formaldehyde : http://www.materiaux-naturels.fr/plaques-de-sols-cloisons-et[...]ge-275/panneau-osb.html
Le problème, c'est la finition.Dans l'émission, j'ai vu qu'une partie était peinte, et semblait lisse... bien sur je n'ai pas plus de détails.
Je me pose donc la question suivante : peut on peindre l'OSB et obtenir une finition "lisse" (disons lisse comme quand on peint du mdf par exemple, en fait je voudrais me débarasser de l'aspect tres texturé de l'OSB)
par exemple en ponçant, en posant une sous couche et 2 couches de finitions, en ponçant entre les couches, éventuellement en utilisant un enduit de lissage spécial bois ?
A votre avis, est-ce possible (et comment procéder) ou dois-je abandonner cette idée ?
Merci pour vos réponse !
De : Paris (75)
Sujet résolu !
On utilise souvent les panneaux de particules ou de MDF revêtus pour la réalisation de portes de placard coulissantes du fait de la grande variété des finitions disponibles (http://www.oberflex.com/294-panneaux-d-agencement-panober.html#références).
S'ils doivent être peints, les vantaux seront plutôt réalisés en contreplaqué ou en MDF, la préparation de l'OSB pour obtenir une surface plane est longue et nécessite beaucoup de matière.
Selon le type de finition souhaité, le support sera enduit puis poncé (en une ou plusieurs passes) avant de recevoir la sous couche et les couches de finition sur les deux faces.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour la réponse
tant pis pour l'économie donc, je vais m'orienter vers le contre plaqué.
Est ce que le contre plaqué 3 plis épicéa est adapté à ce genre d'utilisation ?
De : Paris (75)
Re,
Les panneaux 3 plis résineux peuvent convenir.
La préparation du support et la mise en peinture diffèrent selon le résultat souhaité, dans tous les cas le bois devra être enduit puis peint sur toutes ses faces.
Cordialement.
Dept : Loiret
Bonsoir, et merci pour la réponse
Vous dites : le bois devra être enduit : une sous couche ne suffit-elle pas ?
Vous confirmez bien que, même pour du contreplaqué, il faut peindre toutes les faces ?
De : Paris (75)
Re,
Les panneaux doivent être "contrebalancés" pour qu'ils conservent leur planéité. Si vous ne souhaitez pas enduire, il faudrait passer un bouche pores avant la sous couche; tout dépend du niveau d'exigence quand au rendu final.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour vos réponses !
De : Paris (75)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h34
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
