Poussoir lumineux Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 335 fois
Env. 40 message Seine Et Marne
je souhaite installer pour une cage d'escalier/couloir deux poussoirs lumineux Céliane et un non lumineux
J'ai prévu dans l'installation 4 fils : phase , neutre , retour poussoirs , retour lampe.
Si j'ai tout bien compris il me faut un télérupteur unipolaire ou bipolaire ? 10 A ou 16 A ?
Mais j'ai lu que les poussoirs s'éclairent en même temps que les éclairages.
Or initialement mon idée était d'éclairer les boutons pour la nuit... est il possible et sécurisé d'allumer les poussoirs quand les éclairages sont éteints ? ils seront donc allumés quasi continuellement est ce que ces équipements ne consomment pas trop ?
Il suffit d'acheter des poussoirs avec voyant lumineux.
Il n'y a aucun raccordement particulier à faire, juste à enfoncer le voyant dans le poussoir
Cela consomme 3 fois rien, ne vous inquiétez pas.
Carminas
Dept : Cantal
Encore une fois merci de votre aide.
Donc si je prends les poussoirs Céliane 67034 avec voyants 67688 mes poussoirs seront bien éclairés continuellement ?
pour ce qui est du télérupteur est il utile de prendre 2 pôles ?
Prendre plutôt des 0 670 31 avec des voyants 0 676 86
Car sinon il vous faudra un fil de neutre en plus
Télérupteur unipolaire suffit
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
MatérielElectrique.com toujours aussi pro commandé hier vers 12h livré complet ce matin. Top
Bonjour, j'avoue qu'entre le télérupteur schneider et les poussoirs lumineux céliane je suis un peu perdu dans le câblage. Si quelqu'un peut m'aider...
Les poussoirs lumineux Legrand se raccordent comme des poussoirs normaux
Pas de fil complémentaires à ajouter
Carminas
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
il existe maintenant chez Legrand des télérupteurs poussoir qui se mettes dans un boitier de profondeur 40mm, en fait ça fait poussoir et télérupteur en même temps, avec en plus un voyant LED, plus besoin de mettre le télérupteur dans le tableau et tirer les fils. C'est la réf 067061.
De : Luynes (37)
Merci de vos réponses.
J'ai fait de la façon suivante :
Alimentation à partir d'un Dclic 16 A câble 2,5 mm2
Câblage du télérupteur monophasé Schneider 16 AX (16406)
  . Phase (fil rouge) sur 1 , vers poussoirs
  . Retour poussoirs (fil violet) sur A1
  . Neutre (fil bleu) sur A2 , vers lampes
  . Retour lampes (fil orange) sur 2
Poussoirs à voyant Legrand (0 670 31 + 0 676 86)
  . Phase (fil rouge) en L
  . Retour (fil violet) en 1
(seulement deux fils utilisés dans chaque poussoir, j'en avais tiré 4 car j'avais certainement mal compris....)
Pour câbler mes trois poussoirs et les trois points d'éclairage associés j'ai utilisés des blocs viking 037100 et 037160 + des wago
à partir des vikings dédiés aux poussoirs et lampes j'ai "alimenté" d'autres vikings destinés à deux points d'éclairage distincts
au total 5 points d'éclairage ce qui me semble correct
et tout fonctionne ;)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 08h55
