Exploitation du vide sanitaire??
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.299 fois
Env. 100 message Moselle
-bonjour
-J ai un projet pour 1 construction en demi niveau, le probleme est que je souhaiterai avoir un sous sol, plutot de la place pour bricoler etc..
-j ai 1 cote double garage et de l autre le vide sanitaire, etant donne que l on me demande pas loin de 15 000€ pour le sous sol complet.
--Donc y a t il moyen d exploiter le vide sanitaire, combien ca coute , quelles sont les demarches ?meme si c loin du sol sol complet, mais au moins ce n est plus de l espace perdu.
merci de vos reponses, exemples et témoignages etc....
Dept : Moselle
Env. 100 message Seine Saint Denis
Un VS c'est au minimum 60 cm …pas facile pour bricoler Biggrin
Si tu veux être debout dans to VS c'est minimum 1,80 metre et alors ce n'est plus un VS mais un sous-sol. W00t
Donc en gros tu veux un sous-sol au prix d'un vide sanitaire ! Wink
Dept : Seine Saint Denis
slt
on va dire oui, mais bon je ne veux pas un sous sol top de chez top, mais un VS ou je peux stocker, y aller facilement, une petite cave a vin etc...
y a t il des gens qui ont fait cette demande??
Dept : Moselle
miichael a écrit:slt
Donc c'est un sous sol.
Un vide sanitaire n'a pas toutes ces fonctions.
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Surtout, qu'il n'aura pas les mêmes "contraintes" de fabrication : dallage, étanchéité, drainage, escalier ...
Donc pas le même budget non plus !
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Env. 80 message Haute Garonne
Moi je suis parti sur un VS de 80cm.
J'ai laissé un trappe d'accés depuis le cellier pour faire une petite cave et pour utiliser le VS.
Ca suffira largement.
Ce n'est que mon avis.
A bientôt
au pire je serai de l avis de laurent, maintenant si on peut avoir 1M90 de hauteur tant mieux, et je m en fous que ce ne soit pas esthetique, canalisation etc,
-Le probleme est que ca m embete d avoir un vide sanitaire et grand espace inutilisable.
Alors chers forumeurs, il est vrai qu il faut demander un sous sol complet, mais c est pas le meme prix.Voila
Dept : Moselle
Env. 100 message Bord De Loire (49) (49)
J'ai aussi un vide sanitaire de 90cm de hauteur sous la cuisine et je cherchais des avis pour l'exploiter.
Je pense creuser dans le vide sanitaire pour permettre un accès plus facile, et une trappe par l'exterieur mais je ne sais pas si cela pose des problèmes (humidité, fragilisation des fondations)...
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs. [Ken Follett]
De : Bord De Loire (49) (49)
En fait c est ca le probleme, il y a tjrs moyen de creuser, meme 30 cms, ce n est pas la mer a boire mais............
-les fondations?
-les garanties s il y a des problemes.?
-Faut il renforcer le batiment?
en fait la bonne hauteur minimale serait 1M50, parce que 90 cm, c est accesible mais ssans plus!!!!
Dept : Moselle
et oui !, je suis preneur pour qqs conseils aussi...
merci d'avance
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h58
